Vasilio
Vasilio
Иркутск
14.03.2014 в 10:35:16
Johnny написал : Если там не будет никаких соединений, то не вижу ничего криминального.
Ну и совсем хорошо. Спасибо еще раз.
Vasilio
Vasilio
Иркутск
14.03.2014 в 10:38:25
FOLKEN написал : по нормам, заполнение кабель-канлов кабелями не более 40%, но на это обычно кладут болт. В сантехшкафу ведите проводку в нормальной гофре, ничего ей не будет.
кстати, вот такой плинтус еще есть, не подойдет?
В канале вроде поаккуратнее должно получиться. Посмотрю по месту, как удобнее будет.
Вот именно такой плинтус меня на идею и натолкнул. Но он, вроде, по общей высоте сильно больше 100мм. И у него, к вопросу о 40%, места под кабеля сильно меньше.
ksiman
ksiman
14.03.2014 в 10:48:42
Vasilio написал : Так ведь гарнитур вроде целиком на мебельных ножках стоит? А встройка уже в нем? Вот тут не знаю, не имел дела с встройкой...
Некоторые встройки стоят прямо на полу на своих низеньких ножках, например СМ и ПММ, причём почти вплотную к стене...
Vasilio
Vasilio
Иркутск
14.03.2014 в 10:55:36
ksiman написал : Некоторые встройки стоят прямо на полу на своих низеньких ножках, например СМ и ПММ, причём почти вплотную к стене...
Во как... Это осложняет дело. Только некоторые или большинство?
ksiman
ksiman
14.03.2014 в 11:01:29
Vasilio написал : Во как... Это осложняет дело. Только некоторые или большинство?
Встройки СМ и ПММ практически все такие...
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.03.2014 в 11:14:30
Ну да. стиралка же тяжелая и вибрирует. Ее логично прямо на пол)
Vasilio
Vasilio
Иркутск
14.03.2014 в 11:20:38
ksiman написал : Встройки СМ и ПММ практически все такие...
Навскидку:
Раз Два Три
Вроде бы влезает канал 50х105?.. Если розетка не за техникой, а чуть в стороне? А уж канал 50х80 вообще со свистом! Или нет?
Vasilio
Vasilio
Иркутск
14.03.2014 в 11:30:39
Johnny написал : Ну да. стиралка же тяжелая и вибрирует. Ее логично прямо на пол)
Ага. Тоже сообразил)) Зато посудомойка не вибрирует)))
ksiman
ksiman
14.03.2014 в 11:48:31
Канал-то влезет, а вот как из установленной сзади розетки вилку вынимать?
HAGER
HAGER
Мытищи
14.03.2014 в 11:51:45
Vasilio написал : В канале вроде поаккуратнее должно получиться. Посмотрю по месту, как удобнее будет.
Высота плинтусного канала серии SL - 55 мм и 80 мм (есть вариант на 115 мм, но он больше походит для офисов).
Профиль канала высотой 55 мм (нижняя секция не для прокладки проводов):
Vasilio
Vasilio
Иркутск
14.03.2014 в 12:05:28
HAGER написал : Высота плинтусного канала серии SL - 55 мм и 80 мм (есть вариант на 115 мм, но он больше походит для офисов).
А в сборе с розеткой у него какая высота?
