виктор1
виктор1
Эксперт
15.03.2014 в 21:41:29
jekasus написал : Многовато будет - при наличии трапа, стяжка в ванной 10-12см.
Здесь не трап,а душевой лоток http://www.santehvip.ru/inner.php?section_id=1507&id=16263 И
виктор1 написал : .Выход канализации от стояка,до выход канализации к сифону 1.5 метра*3%(угол уклона канализации)=4.5см. Выход со стояка пусть 3см. Душевой лоток высота 12см. Общая высота получается 12+7 =19 Получается нужно приблизительно залить подиум,высотой 20 см.
Это от стояка до лотка, имеется в веду,с углом уклона.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
15.03.2014 в 22:05:41
3см на метр для полипропилена или пвц это много, все таки не чугун. 1-2 см на метр - больше не нужно. По схеме лотка - центр канальи на высоте 4 см от нижней части всего лотка, если вход в стояк будет "лежать" на плите(а переделать - раз плюнуть), то при длине 1.5 см - лоток будет стоять на плите и приподнимать его не нужно. А с компенсатоpом по высоте - самый минимум 9 см для стяжки. Дополню -наш менталитет даже не позволяет подумать о ванной без трапа;) В "сухой" части пола ванной тоже делается пол с уклоном к трапу. Первы три фотки - переделка просто вывода ф50 для душ-кабины на лоток в душевой, как у вас называют в строительном изполнении.
Баш майсторът
виктор1
виктор1
Эксперт
15.03.2014 в 22:22:17
jekasus написал : 3см на метр для полипропилена или пвц это много, все таки не чугун. 1-2 см на метр - больше не нужно.
Согласно http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1995/ говорить не будем.для 50 норма 3%=3 см.Я всегда делаю 3см. на метр и никогда не имею проблем.Заказчик просил 5%.Суть не в том,что и сколько. Просто я имел заказ с условием; 1)Душевой лоток на уровне пола.Стяжка 3см.(новостройка)даже если уйти в минус 12см.,нужно вскрывать плиту. 2)Уклон 5%. К стате,заказчик сам спец по теории.По поводу плиты он общался с прорабами (полностью его идея).Я исполнитель,под строгим надзором.
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
15.03.2014 в 23:15:14
виктор1 написал : и никогда не имею проблем
Чем меньше уклон, тем лучше обмывается труба и нечистоты смываются водой. А так проблемны только уклоны в обратную сторону.
Баш майсторът
виктор1
виктор1
Эксперт
16.03.2014 в 10:06:58
В дополнение темы канализации.Берем за основу http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1995/#i858510 и читаем- 17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать: открыто - в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах; скрыто - с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу. 17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги. В продолжении темы- 16.9. Уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм, начальную глубину 30 мм и уклон 0,01 в сторону трапа
