Lusek
Lusek
14.03.2014 в 14:50:25
Делаем ремонт в однушке, которую будем сдавать. Т.к. там не заморачивались в санузлах c выравниванием потолков, сразу решили - или подвесной или натяжной.. Строители от натяжного отговаривают - типа неизвестно кто жить будет - если будут курить в санузлах и т.д. - лучше из панелей собрать подвесной и всё. И тут же мне советуют - не нужно делать этот точечный свет, от которого потолок сам тёмный, сделайте на двух боковых стенах хорошие светильники - один над зеркалом получится, другой напротив над стиральной машиной. Я задумалась - стоит ли прислушиваться к их предложению, свело ли будет. Нормально ли если потолок без светильников? И если да, то второй вопрос - искала в инете светильники для ванной. Есть с кольцевыми люминисцентными лампами 1x32W G10Q типа таких : http://tvoysvet.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=47451 Вроде бы пишут, что ярко светят и 22в соотвествуют 100в в лампах накаливания. Или искать типа таких где две лампы накаливания: http://www.lampa.kiev.ua/katalog/31334.html Ванная стандартная - 175*175, потолок 260. Что посоветуете? Или делать точечный свет и всё?
Lusek
Lusek
14.03.2014 в 15:18:50
НЕ знаю как перенести из "электрики" своё сообщение. Т.к. оно всё же на тему более "общую". Делаем ремонт в однушке, которую будем сдавать. Про потолки сразу решили - или подвесной или натяжной.. Строители от натяжного отговаривают - типа неизвестно кто жить будет - если будут курить в санузлах и т.д. - лучше из панелей собрать красивый подвесной и всё. И тут же мне советуют - не нужно делать точечный свет в панелях, от которого потолок тёмный, - сделайте на двух боковых стенах хорошие светильники настенные - один над зеркалом получится, другой напротив над стиральной машиной. Я задумалась - стоит ли прислушиваться к их предложению, светло ли будет. Нормально ли если потолок без светильников? И если да, то второй вопрос - искала в инете светильники для ванной. Есть с кольцевыми люминисцентными лампами 1x32W G10Q типа таких : http://tvoysvet.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=47451 Вроде бы пишут, что ярко светят и 22в соотвествуют 100в в лампах накаливания. Или искать типа таких где две лампы накаливания: http://www.lampa.kiev.ua/katalog/31334.html Ванная стандартная - 175*175, потолок 260. Что посоветуете?
Prok12
Prok12
14.03.2014 в 15:29:25
Будет уютно, но темновато на мой взгляд. Точечные светильники, к примеру, в реечном потолке - дадут больше света и более равномерно. Светодиодные или 12в галогенки - штук 5 по 35вт.
ma-masha
ma-masha
14.03.2014 в 15:35:22
Lusek написал : Делаем ремонт в однушке, которую будем сдавать.
Если кабину не сносили, и квартира с невысокими потолками, то еще и натяжной-подвесной-понизят потолок. Под сдачу можно сделать плитку до потолка, а стык плитки и потолка заклеить потолочным полиуретановым плинтусом(35 р за 2 метровую палку). А потолок-мазнуть пару раз шпаклевкой или штукатуркой, и покрасить. А свет-оставить как был-на стене.
Lusek
Lusek
14.03.2014 в 15:38:03
Prok12> Светодиодные или 12в галогенки - штук 5 по 35вт.
, А если в боковых светильниках по 2 шт. 60 лампы накаливания ( всего 4*60) но с матовым плафоном - тоже будет темнее, чем с точечным? И вот вопрос про эти кольцевые люминисцентные - пишут, что 22 соответствует нашей 100-ке и что свет у них мощнее и ярче. Или не связываться с ними, они возможно мигать могут и т.д.
Lusek
Lusek
14.03.2014 в 15:40:36
ma-masha, > Если кабину не сносили, и квартира с невысокими потолками, то еще и натяжной-подвесной-сильно понизят потолок. Под сдачу проще сделать плитку до потолка, а стык плитки и потолка заклеить потолочным полиуретановым плинтусом(35 р за 2 метровую палку). А потолок-мазнуть пару раз шпаклевкой или штукатуркой, и покрасить. А свет-оставить как был-на стене.**
** Возможно, поговорю с ними. Ну если в реечный не вставлять лампы, он тоже не сильно понизит наверное? Здесь вопрос пока есть у меня пару дней - что делать с электрикой - выводить на потолок или оставть два вывода по бокам ванной на стенах.
Prok12
Prok12
14.03.2014 в 15:43:50
Lusek написал : Ну если в реечный не вставлять лампы, он тоже не сильно понизит наверное?
С лампами примерно 7см отъест высоты, без ламп можно в 4-5см уложиться
ma-masha
ma-masha
14.03.2014 в 15:49:30
Lusek написал : Возможно, поговорю с ними.
Красить-будет дешевле.(не знаю правда, что у Вас за потолок, сужу по своемУ), и быстрее(если не морочиться с супервыравниванием, с шитроками и стеклохолстами)...Опять же-экономия на лампах, трансформаторе(а хороший-дорогой), на соединениях, на времени...На надежности контактов. Тем более-что на сдачу...
Lusek
Lusek
14.03.2014 в 16:19:54
ma-masha, так вопрос про свет "оставить на стене". Даже на двух. Какой? Какого типа лампы и светильники, чтобы в ванной было достаточно светло ? Т.к. мне самой не хочется на жильцов оставлять проблемы замены ламп в точечных светильниках и т.д.
ma-masha
ma-masha
14.03.2014 в 16:42:45
Lusek написал : ma-masha, так вопрос про свет "оставить на стене". Даже на двух. Какой? Какого типа лампы и светильники, чтобы в ванной было достаточно светло ? Т.к. мне самой не хочется на жильцов оставлять проблемы замены ламп в точечных светильниках и т.д.
Так сейчас вроде энергосберегающие лампочки. Вставить в обычный закрытый плафон. В Мерлене их много. Есть совсем закрытые. А есть немного открытые по краю. Совсем не дорогие.(в пределах 500р)
Lusek
Lusek
14.03.2014 в 16:54:58
ma-masha, Строители говорят, что энергосберегающие через матовый плафон будет темно . Я предложила им галогенки по 40в. (на планке 4 колпачка-плафона с лампочкой. Типа таких: http://www.svetvashegodoma.ru/catalog/massive/bathlights/340831110/ Предлагала с двух сторон по такой планке - говорят - нет, что вы, темно так будет... берите с лампами накаливания, с галогенками ванну не осветишь.. А сколько тогда нужно и каких я вообще растерялась.
