Много уважаемые. Подскажите, что не так.
После покупки пилы никаких регулировок не делал - сразу в бой. (365-ая) Несколько раз зажимало пилу. Я не сразу отключал движок, на газ в начале нажимал - в надежде, что мощности хватит провернуть. Короче понял, что если зажало - можно не рыпаться.
А потом случилосась такая хрень. Под нагрузкой пила стала "захлебываться" по звуку видно, что обороты и мощность падает, и она вообще глохнет. После мучительного завода нажимаю на газ, а она не сразу откликается - хочет снова заглохнуть. Далее или разгоняется или глохнет.
Поменял свечу. Сразу все стало ок и заводом и с пилением. Но вот прошло некоторое время и снова такая хрень. На свечу посмотрел - она не блестит, тонкий слой нагара есть.
Подскажите пожалуйста, в чем дело. (догадываюсь, что в кривых руках... :) )
Заливаю 92-ой+Хускварновское масло. 1:50.
Да, забыл сказать, что на холостых пилу прокручивало немного. Я подрегулировал.
