Алевтина123
Алевтина123
15.03.2014 в 08:57:32
Добрый день,уважаемые мастера! У нас такая ситуация,недавно делали ремонт. Во всем доверяли строителям. На пол, решили уложить массивную доску.
Основание-наливной пол.Потом двухкомпонентный клей. Нас уверили что так можно,так делают и тп.
Помогите пожалуйста советом. В одном месте,а именно у межкомнатной двери,(там крайнее доски,штуки три.Укладка перпендикулярна окну. Доски, последние в ряде и дальше сантиметр,ничего нет, и начинается коридорная плитка) . Пол немного скрипит при нажатии. Скрип пугает меня менее,чем то что при нажатии в том месте,доски как бы туда сюда ходят........Прям пластом... Что это? Как можно исправить?
parket_shik
parket_shik
16.03.2014 в 00:13:28
Алевтина123 написал : Что это?
Возможно, мало клея в данном месте, возможно, клей разведён в неправильных пропорциях, возможно, отслаивается стяжка вместе с клеевым слоем. Меньше вероятности, что сам клей бракованный: просроченный или перемороженный.
Алевтина123 написал : Как можно исправить?
Минимальное, что можно сделать, попробовать закачать под доску клей. Как дополнительный вариант можно рассмотреть идею местного крепежа (с торца) одной из трёх досок к стяжке через дюбель+саморез. На месте ситуация виднее и понятней.
Алевтина123
Алевтина123
16.03.2014 в 10:54:10
Скрип переодический, попробуем клей закачать! Будем надеется, это поможет! Спасибо!
gans gr
gans gr
16.03.2014 в 13:27:24
клей, закачать и доску нагрузить. а как укладка была? что было первое доска или плитка?
Prok12
Prok12
16.03.2014 в 13:32:31
Интересно, на сколько прочным был поверхностный слой стяжки (наливного пола). Как и чем выполнялась грунтовка. Насколько знаю, при укладке доски без фанеры - прямо на стяжку - требуются специальные двухкомпонентные грунтовки? Иначе при любом клее будет отрывать доску (из-за её неизбежных деформаций при колебаниях влажности) вместе с поверхностным слоем стяжки. И этот процесс может прогрессировать. Или я не прав?
gans gr
gans gr
16.03.2014 в 13:53:43
Prok12, не совсем так, 2-к грунт однозначно подстраховка, но тут можно вспомнить про кашу и масло (что не испортить). а вот прочность поверхностная это в самую точку. и нивелирку рекомендуются (не РФ нормами к огорчению) с более высокими показателями на разрыв (а это тянет повышение изгиба и соответственно и сжатия). т.е. по уму более прочные нивелирующие массы. на форуме тема есть, пакконен (ТС) именно и ремонтировал слабую стяжку (срубил, пропитал дисперсионной грунтовкой, подлил не менее 5 мм нивелирки и уложил массив на мс- полимер). что могло быть еще: 1) при укладке плитки, нанесли (размазали) плиточный клей, и когда стелили доску или выравнивали не почистили (плит клей на разрыв слабее). 2) могли "намочить" стяжку под паркетным клеем, а ПУ боятся щелочи (влага из стяджки это повышенный РН), клей разрушается, и вместо него мел (мел чаще всего это наполнитель)
Prok12
Prok12
16.03.2014 в 13:59:47
gans gr, спрошу тогда уж в этой теме, чтобы новую не заводить. Необходимо в двух квартирах выполнить заливку саморастекайки на хорошую стяжку. Слой - 3-6мм. Просто под без-клеевую укладку паркетной доски Kahrs на подложке. Грунтовка предполагается Ветонит-МД16. Посоветуйте хорошую саморастекайку (из Форбо, скажем, или что-то ещё): чтобы "время жизни", адгезия, растекаемость конуса, устойчивость к растрескиванию была выше традиционного Ветонит-3000. И где бы это купить в Питере?
gans gr
gans gr
16.03.2014 в 14:26:49
Prok12, под плавающую стяжку запросто практически любую из форбо. сейчас переделали 999 (на мешках желтая полоса, с надписью новая формула, убрали из неё усадку, в тонком слое отлично растекается прочность 20 МПа), а так 920 (гипсовая, отсутствует усадка прочность 22, 976 отсутствует усадка прочность 17). по мне в таких системах именно 976 и 920. самая нормальная цена в Интовтех, могу дать тел директора, сошлетесь на меня будет скидка ;)
Prok12
Prok12
16.03.2014 в 14:34:24
gans gr написал : самая нормальная цена в Интовтех, могу дать тел директора, сошлетесь на меня будет скидка
Спасибо! Видимо, Forbo-999 то что мне надо. И грунтовку тогда уж надо у Forbo брать: 050 EuroPrimer? Мне по расчётам хватит мешков 20 на обе квартиры (уточню после нивелировки основы). Скиньте пож-та в личку координаты для связи, и на кого сослаться, буду признателен.
Алевтина123
Алевтина123
19.03.2014 в 13:51:28
Сначала была укладка плитки.Потом была укладка доски в комнате. Укладывали, на двухкомпонентный клей. У двери, вот такая ситуация вышла,прошло всего 3 месяца...Сейчас мне кажется,даже поднялось немного,относительно плитки в коридоре(было в уровень)... Я в ужасе:(((
Prok12
Prok12
19.03.2014 в 14:02:20
Алевтина123 написал : Сначала была укладка плитки.Потом была укладка доски в комнате. Укладывали, на двухкомпонентный клей. У двери, вот такая ситуация вышла,прошло всего 3 месяца...Сейчас мне кажется,даже поднялось немного,относительно плитки в коридоре(было в уровень)... Я в ужасе
Влажность с наступлением тепла в комнатах растёт - по мере отключения отопления. Доска расширяется и вспучивается. Нагрузки на клей (поверхность стяжки) - огромные. Предложить какие-либо меры лечения трудно. :confused: Остаётся надеяться, что дальше отходить от основания не будет. Я у себя боюсь приклейки любой доски (паркетной, инженерной, массивной) прямо на стяжку. Уж лучше по старинке: укладка хорошей паркетной доски (Kahrs) плавающим способом (на подложку).
