19.03.2014 в 14:22:27
Prok12 написал : Может, просто "проходное место" - ходили туда/суда, не дав высохнуть клею под доской? Кстати, что между плиткой и доской - под порожком двери: зазор хотя бы 5мм оставлен? Чем-то заполнен?
Зазор оставлен около 1см, пустой,ничем не заполненный.
19.03.2014 в 14:23:53
каучуковое покрытие, само по себе достаточно эластичное, поэтому рекомендовано применять клеи не эластичные с более высокой клеящей силой, чем например для ПВХ. не успели сдать объект а начался "ужас" все стыки стали задираться . смысл именно в том, что или не приклеилось (но в таком случае было бы заметно практически на следующий день), а так скорее всего "отвалился" клей от основания. попросил оторвать покрытие и прислать фото, вот оно. в данном случае перелили воду, и на поверхности слабая (на разрыв) пленка.
так и в случае с ТС, есть вероятность, что именно от плиточного клея и отлетело с клеем.
19.03.2014 в 15:02:41
gans gr написал : каучуковое покрытие, само по себе достаточно эластичное, поэтому рекомендовано применять клеи не эластичные с более высокой клеящей силой, чем например для ПВХ. не успели сдать объект а начался "ужас" все стыки стали задираться
Нечто подобное наблюдал при нанесении акриловых гидроизоляций как на цементную (реже) так и на гипсовую основу (чаще). Снимается после высыхания чулком, иногда - вместе с кафельной плиткой. Тщательная подготовка основы и грунтование помогают лишь частично
19.03.2014 в 15:09:49
Prok12, где то уже расписывал, с такими материалами другие косяки. мастики паронепроницаемые, запирают влагу. сейчас много материалов на смешанном вяжущем (но заявляют как цементные, на самом деле не совсем так) и гипс точно, должны быть полностью сухие. как только запирается влага, она начинает "разрушать" верхний слой, и снимается чулком. так же и с полимерными полами. у нас пока не обращают на это внимание, и очень жаль :(
