13.10.2006 в 01:07:06
Если кто бурил, то каким буром 25мм или 26? По идее должно подойти и 25 ведь в бетоне отверстие будет несколько больше.
kvost
kvost
13.10.2006 в 02:09:22
Sanfis написал : По идее должно подойти и 25 ведь в бетоне отверстие будет несколько больше.
Под такой диаметр я бы бурил* минимум 28мм. Иначе замучаетесь протаскивать.
*соответствующим перфом.
in my humble opinion
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2006 в 10:40:55
Sanfis
Без гильзы? А тощина стены/перекрытия какая?
andrekio
andrekio
13.10.2006 в 10:59:00
Под 25 гофру бурю 30мм буром sds-max получается достаточно плотно.
13.10.2006 в 10:59:13
15см
kvost
kvost
13.10.2006 в 17:36:41
andrekio написал : Под 25 гофру
У гофры в этом плане свои особенности.
Serg
Serg
14.10.2006 в 00:18:09
Kvost написал : Под такой диаметр я бы бурил* минимум 28мм.
И шлам надо удалять максимально...
kvost
kvost
14.10.2006 в 09:42:58
Надо.
espirits
espirits
Архангельск
17.10.2006 в 12:03:50
Я прокладывал оптоволокно через стены в такой трубе 25 мм наружный диаметр. Бур тоже 25 мм. Труба идет с трудом, забивали ее. В стенах от 40 до 80 см приходилось дырку тем же буром разбивать, иначе труба не лезла.
kvost
kvost
17.10.2006 в 18:34:52
О чем и речь.
Serg
Serg
20.10.2006 в 03:05:27
Вот только что прокладывали трубу 16мм в стенах 2.5 кирпича. Бур на 16 дает отверстие, в которое труба забивается плотно, бур на 18 - кое-где болтается и приходится подклинивать, а кое-где плотно достаточно (пара дыр в насквозь промокших стенах - в них плотно). Так что в любом случае надо иметь несколько типоразмеров близких к требуемому и подбирать от условий...
