ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2006 в 09:43:46
us написал : буду искать в своей деревне Nym
Да ладно, в Тулу с самоваром. :) ВВГ на ввод, ПВ1 (или ПВ2, ПВ3) синего и "фазного" цвета на подключение от стояка к автомату.
us
us
Рыбинск
17.10.2006 в 08:18:45
ВТБ! написал : Установить двухполюсный автомат нужного номинала. Опционально УЗО - если не сопрут.
Сопрут :( недели думаю не простоит. Сейчас все счетчики-автоматы в квартире стоят. А Nym в 4 квадрата у нас нету :( весь город оббегал. Есть 2х2,5 за 35 р/м. Афигеть!
ВТБ! написал : Патрон для пробки открутить, привернуть Din-рейку
страшно там что-то сверлить - ноль на щитке. Вдруг дернусь в сторону слегка... :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 09:38:36
us написал : Сопрут недели думаю не простоит
Тогда поставить двухполюсный рубильник или дешёвый, но исправный автомат - и придать ему нетоварный вид (поцарапать, краской замазать, закоптить - впечатляет :)).
На "железяке" уже есть готовые отверстия - их и использовать для крепления рейки.
us
us
Рыбинск
17.10.2006 в 10:56:18
2ВТБ!
А какую функцию этот рубильник будет выполнять? Просто для удобства монтажа?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 11:17:49
us написал : какую функцию этот рубильник будет выполнять?
Коммутационную. :) Он позволит легко и просто обесточить Ваш ввод как при проведении каких-либо работ в Вашем квартирном щитке, так и при проблемах с вводным кабелем. К тому же, это рекомендованный вариант при счётчике в квартире - аппарат в этажном щитке, ввод непосредственно в счётчик. Меньше будет проблем при опечатывании счётчика.
us
us
Рыбинск
07.12.2006 в 22:30:48
Мужики, оцените апгрейд, пжалста! Ввод до счетчика - ВВГ 2х4, затем в квартирном щитке разводка многожилкой 6кв. мм. От счетчика запитано УЗО 40А/30мА, после него распред. шина, с нее осуществляется разбивка на группы. Часть автоматов на нормальные еще не поменял, нету в городе выбора, придется в Москву ехать. Например, 2-полюсник на 10А (розетки в ванной) хочу поменять на дифф 10А/10мА. Не судите строго, с работами такого рода столкнулся первый раз. Ввод в квартиру кстати пришлось подключать самому, под напряжением. Пришедший из горэлектросети электрик типа "только пломбы ставит" :)
Gleden
Gleden
07.12.2006 в 23:08:31
Ведь можем, если захотим!
Правда, не вполне понятно: отходящие линии выполнены кабелем 2х2,5 мм2 :confused:
Тогда смысл ставить УЗО или Диф.Автомат? Относительно чего будет сравнивать - РЕ в квартире нет.
avmal
avmal
07.12.2006 в 23:27:56
2us Мне понравилось ... Вы бы еще схему набросали на бумажке, чтобы и это посмотреть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.12.2006 в 12:24:31
Gleden написал : Относительно чего будет сравнивать - РЕ в квартире нет.
Дифференциальная защита не "сравнивает" с PE (что, кстати?), а "вычитает" (вернее, суммирует) ток в двух (или нескольких) проводниках. Если эта разность превышает определённое значение - срабатывает. А уж куда будет утечка - на проводник или на водопроводную трубу - ей без разницы.
us
us
Рыбинск
08.12.2006 в 13:09:48
2avmal
Да чего там на бумажке рисовать. Слева-направо: розетка, лампочка,
16А - звонок (автомат какой был поставил, уж не взыщите) провод ПУГНП 2х1,5;
16А двухполюсник - на второй щиток идет, который запитывает 2 маленькие комнаты - провод ВВГ 2х4 ;
10А двухполюсник - стиралка, хочу на его место дифф 10А/10мА - провод NYM 2x2.5; 16А леграновский однополюсник - розетки в кухне и большой комнате - провод ПУГНП 2х4; 10А леграновский однополюсник - свет на кухне и большой комнате - провод ВВГ 2х1,5. Место внизу возле счетчика оставил на устр-во защиты от перенапряжения и/или амперметр. Такая каша в проводах из-за того, что долго обмозговывал щиток, покупал все постепенно. За NYM вообще весь город объездил, хотелось попробовать, что за зверь :) Не понравился - наружную изоляция фиг разрежешь, внутренняя какая-то хрупкая. ВВГ поприятней показался.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.12.2006 в 13:22:47
us написал : Не понравился - наружную изоляция фиг разрежешь, внутренняя какая-то хрупкая.
Наружная - вроде проще, чем ВВГ - до внутренней изоляции дальше. Промежуточная - специально такая, чтобы разделывать удобней было.
