Stas30
Stas30
Чита
16.03.2014 в 16:05:46
Купили стиральную машинку LG F1081ND5 сливной шланг выходит почти сверху на уровне 60 см. Проблема такая квартира хрущевка, машинка в ванную влазит места остается мало. После перепланировки в прихожой оставили закуток рядом со стенкой сан. узла под машинку как раз. Внизу стены пробил дыру чтобы пропустить туда два шланга от машинки один к заливу и второй на слив. Вот сейчас думаю не нарушил ли я правило установки машинки т.к. шланг сливной выходит и торчит как бы вверх на уровне 60 см, далее он опускается вниз на уровень 7 см. от пола проходит через дыру в стене и сразу поднимается вверх на уровень 60 см и крюком кот. в комплекте я его подвешал за край ванны. Но после стирки пробовал снимал шланг и с него немного бежала вода. Вообще можно ли такое или ничего страшного?
plm
plm
16.03.2014 в 18:58:54
Открытый торец шланга должен быть не слишком низко, а что делается в середине - не важно.
Stas30
Stas30
Чита
17.03.2014 в 04:06:33
plm Торец висит нормально 50-60 см. Так что значит нормально все .
Stas30
Stas30
Чита
17.03.2014 в 18:12:28
Спасибо за ответы.
Галилей
Галилей
18.03.2014 в 03:01:37
ерунда, просто часть воды останется в изигбе шланга внизу.
Stas30
Stas30
Чита
08.04.2014 в 09:36:15
Галилей написал : ерунда, просто часть воды останется в изигбе шланга внизу.
Так и есть остается, но слив работает нормально.
Света36
Света36
19.11.2015 в 21:23:28
У меня вопрос а можно к стиральной машинки, нарастить обычный шланг, и вывести по полу на улицу? Старая машинка так и работала, просто у нас частный дом и канализация очень маленькая, в инструкции написанно что высота 80-100см
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
19.11.2015 в 22:32:09
Света36, Так никто не мешает Вам поднять его уже на улице на указанную высоту.
Света36
Света36
19.11.2015 в 22:37:40
Гастер28, не поняла это как? Просто машинка очень дорогая боюсь испортить, я так поняла что изогнут от неё шланг должен быть сзади машинки
curved90
curved90
19.11.2015 в 22:58:59
Света36, все ограничения и рекомендации Вы найдёте в инструкции по эксплуатации к Вашей стиральной машине. Как правило производители не запрещают использование удлинительных шлангов, можете использовать либо специальные удлинительные шланги, либо любой другой через переходную муфту. (Хоть садовый) Единственное ограничение, конец шланга не должен находится в откачиваемой воде, т.к. возможен обратный всос.
