gans gr
gans gr
24.03.2014 в 14:23:38
Александр44, везде слой не менее 3 см? если так, то можно использовать как плавающую стяжку. что бы не развалилась (не потрескалась) нивелирующая масса, надо ремонтировать трещины.
простучать трещины (надавить) если сдвигается, тогда надо скреплять с помощью эпоксидов и пр (жидких материалов). если трещины стабильные, тогда можно цементными. если пустота по звуку под стяжкой, то она останется если не заполнять. имхо не страшно получилось. усадка стяжки поэтому и трещина.
к слову, есть тема где ТС отчет разместил по ремонту трещины.
stroyman
stroyman
Омск
24.03.2014 в 14:25:12
Александр44 написал : Посоветуете вскрыть пол и отшкрябывать гидроизоляцию?
ненадо
Александр44
Александр44
Самара
24.03.2014 в 14:26:41
Вот описание водоизолятора которым делали гидроизоляцию:
Водоизолятор Эмульсионный полимерно-битумный для внутренних и наружных работ. Используется для устройства гидроизоляции в ванных комнатах, бассейнов, фундаментов.
Водоизолятор представляет собой водную эмульсию акрилового полимера и битума низкой пенетрации. Без растворителей, пожаробезопасен в процессе применения, без запаха.
Используется для устройства тонкослойной долговечной гидроизоляции в ванных комнатах, бассейнов, фундаментов, в качестве праймера под наклейку рулонных битумных наплавляемых материалов.
ВОДОИЗОЛЯТОР может наноситься как на сухие, так и на влажные поверхности с условием их дальнейшего высыхания.
На открытых площадках не проводить работ в дождливую погоду.
Вследствие возможного размягчения битумного слоя не применять ВОДОИЗОЛЯТОР на вертикальных поверхностях в саунах, на обеих сторонах нагревающихся стен, на полах с подогревом.
Упаковка: пластиковые вёдра 5 и 10 литров.
Александр44
Александр44
Самара
24.03.2014 в 14:28:48
Чем ремонтировать? Я смотрел тему там какими-то эпоксидными смолами ремонтировали, подскажите что надо купить для ремонта.
gans gr
gans gr
24.03.2014 в 14:35:43
Александр44 написал : Чем ремонтировать? Я смотрел тему там какими-то эпоксидными смолами ремонтировали, подскажите что надо купить для ремонта.
написать смогу, но найдете ли???? надо смотреть что предлогают в Самаре. можно ремонтировать (на примере своих материалов) Форбо 816, 021 (грунтовка правда в 10 кг) + песок сверху.
Александр44
Александр44
Самара
24.03.2014 в 14:37:16
http://www.krasbit.ru/content/view/74/56/ Эпоксидный компаунд ЭПОКЛЕЙ — двухкомпонентный клей для бетона на основе эпоксидных смол, предназначен для ремонта бетонного пола и устройства стяжки. Клей для бетона ЭПОКЛЕЙ создает адгезионный слой между старым бетонным покрытием и свежей тонкослойной бетонной стяжкой, а также гидроизоляционную защиту бетона. Эпоксидный компаунд ЭПОКЛЕЙ может применяться на старых замасленных, а также на влажных бетонных основаниях. Клей для бетона упрощает ремонт стяжки, облегчает массу бетонного пола, позволяет делать стяжку минимальной толщины в процессе устройства бетонного пола. Вес комплекта 12 кг.
Все здорово если стяжка заливалась бы на бетон, но там не бетон а водоизолятор. Поэтому это может мне не помочь. Я понял то что она отошла по всей площади где было намазано этим водоизолятором, по ней стучишь, а звук не глухой просто может еще не треснула потому что нагрузки нет.
stroyman
stroyman
Омск
24.03.2014 в 14:46:59
Александр44 написал : это может мне не помочь.
А вам ничего не грозит.
gans gr
gans gr
24.03.2014 в 14:50:01
Александр44, а задача и не стоит приклеивать её к основанию, вам надо "собрать" стяжку в безшовное покрытие, а для этого надо склеить по торцам и все. трещины у вас усадочные. при высыхании происходит твердение связующего (цемента), с уменьшением объема. т.к. усадка во всех направлениях, то и трещины. надо склеить и будет вам счастье. грунтовки практически всегда имеют выше подвижность (менее вязкие), что бы не происходило перерасхода материала, делаете шпатлевку (перемешиваете эп с песком или цементом). если перемешивать с цементом или цементосодержащие материалы, реакция даст больше температуры и быстрее, схватывание будет происходить быстрее, поэтому замешивать в меньших обьемах. после схватывания даст усадку (правильнее не усадка, а прольется и застынет чуть ниже края стяжки), подлить и осыпать песком. эп нельзя оставлять гладким, к нему адгезия очень плохая, а засыпав песком получите "нождачку" и будет просто замечательная адгезия нивелирки.
Александр44
Александр44
Самара
24.03.2014 в 15:00:49
трещина в 1мм разве эта смола зальется ? Или надо расшить трещину пошире?
gans gr
gans gr
24.03.2014 в 15:02:47
зависит от материала. если "жидкая смола" то зальется, если специальная для трещин, то надо расшить. хотите ссылку на видео пришлю?
Александр44
Александр44
Самара
24.03.2014 в 15:16:24
еще бы конечно шлите
