gans gr
gans gr
24.03.2014 в 16:29:21
BV, неа :) после набора прочности, цементные материалы можно купать как угодно. адгезия 0,4 скорее всего уже только на бумаге, т.к. не будет на мягких ГИ держаться стяжки. под не модифицированные смеси (обычные ЦПС) минимальный слой 4 см. скидывал отчет, могу и сюда. наша смесь (наливайка) на фальгированном изолоне в слое 2 см и с ТП в ней запросто под плитку. форман мадифицированный, поэтому и спрашивал про толщину, в слое 3 см и нормальные 9квартирные наргузки) запросто справится и без адгезии к ГИ и вариант с "сойдет и так" не надо, эт жишь для себя любимого, отдать пару тысяч и забыть о трещинах.
24.03.2014 в 16:38:46
gans gr написал : после набора прочности, цементные материалы можно купать как угодно.
Видел лично плитку вставшую домиком по всей кухне 10м2 после потопа 5 см воды, и там же ламинат, у которого в косом свете даже швы не подняло :eek:
Бывалые плиточники говорят, что могут быть проблемы с тонкими стяжками при НЕРАВНОМЕРНОМ замачивании, хотя ... может дело в плитке и тонких швах..... Ну "за что купил" :) Но тебе виднее - ты профи и лаборатория под боком :)
gans gr
gans gr
24.03.2014 в 16:43:32
это больше проблемма клеев. мы же увлажняем стяжки ;) а когда шлифуем терраццо так вообще вода стоит.
Александр44
Александр44
Самара
24.03.2014 в 22:28:23
gans gr написал : BV, неа :) после набора прочности, цементные материалы можно купать как угодно. адгезия 0,4 скорее всего уже только на бумаге, т.к. не будет на мягких ГИ держаться стяжки. под не модифицированные смеси (обычные ЦПС) минимальный слой 4 см. скидывал отчет, могу и сюда. наша смесь (наливайка) на фальгированном изолоне в слое 2 см и с ТП в ней запросто под плитку. форман мадифицированный, поэтому и спрашивал про толщину, в слое 3 см и нормальные 9квартирные наргузки) запросто справится и без адгезии к ГИ и вариант с "сойдет и так" не надо, эт жишь для себя любимого, отдать пару тысяч и забыть о трещинах.
Вы советуете дать сверху слой наливного пола и не заморачиваться? Водоизолятор на битумной основе, применять ТП запрещено. Подскажите а если использовать теплоизоляцию тоже нельзя?? У нас во всей квартире пробка кроме коридора и ванной, в коридоре и ванной хотим сделать ТП так как будет плитка. Не углядел за строителями, они мне одну стенку выложили из блоков теперь надо штукатурки набрасывать 4 см-мастера хреновы. Решил сам доделывать.
sabano
sabano
24.03.2014 в 23:49:59
Александр44 написал : если использовать теплоизоляцию
куда Вы хотите ее поместить?
sabano
sabano
24.03.2014 в 23:57:08
Александр44 написал : дать сверху слой наливного пола и не заморачиваться?
зачем наливной пол под плитку?
gans gr
gans gr
25.03.2014 в 09:35:02
Александр44, ТП запрещено по причине того, что при повышении температуры ваща изоляция размягчается. это является проблемой когда наобходимо что то делать контактными способами (тут как раз и важна изоляция). НО!!!!! когда делается плавающая стяжка на разделительном слое, то стелят ГИ (рулонную, обмазочную и т.п. чаще всего используют пленку) к полиэтилену адгезия большинства материалов совсем плохая, и ведь это не является проблемой ;). я не говорил, что забить и заливать сверху. повторяюсь: 1) обязательно проверить как ведут себя трещины
  • если они не шатаются, тогда можно заполнить цементными материалами (к слову в СНиПах именно так и рекомендуют)
  • если подвижная (шатается) то надо склеивать уже более сильными материалами
а вот после этого уже ровнять нивелирующими массами.
Александр44
Александр44
Самара
25.03.2014 в 10:05:35
[QUOTE=gans gr;4438327]Александр44, ТП запрещено по причине того, что при повышении температуры ваща изоляция размягчается. это является проблемой когда наобходимо что то делать контактными способами (тут как раз и важна изоляция). НО!!!!! когда делается плавающая стяжка на разделительном слое, то стелят ГИ (рулонную, обмазочную и т.п. чаще всего используют пленку) к полиэтилену адгезия большинства материалов совсем плохая, и ведь это не является проблемой ;). я не говорил, что забить и заливать сверху. повторяюсь: 1) обязательно проверить как ведут себя трещины
а вот после этого уже ровнять нивелирующими массами.[/QUOTE
В одном месте шатается там отремонтирую обязательно в другом, так ТП можно или нет?
gans gr
gans gr
25.03.2014 в 10:13:57
запросто можно использовать ТП. фото что будет если не ремонтировать. на фото правда совсем экстримальный вариант (пленка, в один слой ГВЛ без фиксации к основанию, сверху залито нивелиркой). трещины на стыках ГВЛ.
25.03.2014 в 10:19:25
gans gr написал :
если куски как блюдца - наступаем на один край, а другой поднимается - я бы нарезал дополнительные швы, чтобы осадить части кусков. Ну и то что сказано вскользь - трещины для цемента расшить.
Автору темы - поиском по форуму - про ремонт стяжки была не одна тема....
Александр44
Александр44
Самара
25.03.2014 в 10:36:50
В Самаре не нашел ничего для ремонта трещин
