Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу Вас посмотреть и сказать правильно я организовал схему разводку при 3-х фазном присоединении. Может надо как-то разгруппировать еще нагрузки на разные узо (или добавить узо) или наоборот убрать автоматов или объединить.
Очень интересует вопрос по поводу подключения стабилизатора. Хочу на одну фазу, на которой будет подключена техника, подключить стабилизатор на 5 кВт. Можно его подключать как указано на схеме или нет и как правильно его включить в сеть? Где-то читал, что стабилизатор нужно подключать до генератора, обязательно делать так и чем грозит если его включить после генератора ? Очень буду признателен за критику и советы по оптимизации и упрощению схемы если это можно сделать.
Заранее благодарен.
Схема :
