serj12
serj12
Волгоград
19.03.2014 в 21:27:30
Suren написал : А по надежности шнайдер как ?
Смотря какая серия ...
И это пройдёт ...
Suren
Suren
19.03.2014 в 21:39:44
Я про шнайдер вообще ничего не знаю поэтому и спросил. Вы какую можете посоветовать? Какие автоматы и узо?
Suren
Suren
19.03.2014 в 21:42:53
Вопрос по схеме. У меня в некоторых местах дублируются узо для мокрых зон. Стоит их выносить из под фазных узо, или в целях безопасности не стоит?
Suren
Suren
19.03.2014 в 21:55:35
И у меня еще вопрос по заземлению. Хочу на расстоянии 1 м от дома вбить 3-и уголка 50х50 длиной 2,5 метра соединить их между собой. Достаточно этого будет? Или может что-то лучшее посоветуете?
MINik
MINik
Рязань
19.03.2014 в 22:54:31
Suren написал : Я про шнайдер вообще ничего не знаю поэтому и спросил. Вы какую можете посоветовать? Какие автоматы и узо?
серия АСTI 9: автоматы IC60N, УЗО iID
MINik
MINik
Рязань
19.03.2014 в 22:56:09
Suren написал : вбить 3-и уголка 50х50 длиной 2,5 метра соединить их между собой.
на каком расстоянии друг от друга и чем соединять планируете, в шапке почитайте help по заземлению.
MINik
MINik
Рязань
19.03.2014 в 22:59:59
Suren написал : У меня в некоторых местах дублируются узо для мокрых зон.Стоит их выносить из под фазных узо, или в целях безопасности не стоит?
Если для удобства монтажа их можно поставить под одну гребенку с фазным УЗО, а автоматы уже разместить под ними. УЗО номиналом 25А/10мА есть у Шнайдера и Хагера только, или вообще их не использовать, по нормам достаточно УЗО на 30мА
Suren
Suren
20.03.2014 в 18:29:35
Подскажите пожалуйста, а из hager какую серию можете посоветовать и что по качеству лучше шнайдер или хагер ?
MINik
MINik
Рязань
20.03.2014 в 23:21:05
мне больше Шнайдер нравится, поставщиков у нас несколько по нему а по Хагеру один и жадноватый. автоматы — МВ, МС, МВN, MCN, УЗО — СС, СД (как фашисты прям :))
Suren
Suren
21.03.2014 в 09:54:45
Понял, спасибо большое. В выходные сделаю табличку по производителям посмотрю какая разница по ценам получается.
Бех
Бех
21.03.2014 в 09:56:06
Suren написал : Подскажите пожалуйста, а из hager какую серию можете посоветовать и что по качеству лучше шнайдер или хагер ?
Лучше SE/
