Vlad_54
Vlad_54
17.03.2014 в 11:40:05
Добрый день. Занимаюсь заменой проводки.На сегодняшний день закончена прокладка кабеля,имеем: линия 1 ВВГ-нг 3*2,5 - розетки на спальню 4 блока по 3 поста (телевизор,пара светильников,мелочь типа зарядников) линия 2 ВВГ-нг 3*2,5 - розетки на зал 2 блока 4 поста,2 блока по 3 поста (телевизор,точка доступа,комп,пара светильников,мелочёвка) линия 3 ВВГ-нг 3*2,5 - розетки на кухню блок на 3 поста+блок на 4 поста (чайник,кулер,кухонная мелочь) линия 4 ВВГ-нг 3*2,5 - двойная розетка в ванну (стиральная машина,мелочь) линия 5 ВВГ-нг 3*4 - линия на печь линия 6 ВВГ-нг 3*1,5 - свет на всю квартиру
Долгими стараниями сложилась вот такая схема
В данный момент в подъездном щите имеем счётчик,пакетник,автоматы и общюю нулевую шину к которым подключена времянка. Ввод из подъездного щита ВВГ-нг 3*10 , земли в доме нет Разводка по щитку ПВ3 6 оконцованная НШВИ
Хочу прояснить следующbе вопросы:
На сколько эта схема жизнеспособна в плане безопасности?
Порядок установки "УЗО->АВ->Нагрузка" либо "AB->УЗО->Нагрузка" холивар,или есть приоритеты на примере данной схемы?
Ввод из подъездного щита сам делать не буду,позову кого-нибудь с прививкой от электричества,но для себя хочу прояснить,каким образом происходит подключение - N,L будет подключаться к пакетнику,(который я так понимаю лучше заменить на ВН (или автомат?),или на общюю нулевую шину?
P/S знаю что ИЭК гомно,но пока так,в дальнейшем заменю на SH либо АВВ
Заранее благодарен за комментарии
MINik
MINik
Рязань
17.03.2014 в 11:43:59
Пакетник перед счетчиком желательно заменить на АВ или ВН.
Vlad_54 написал : AB->УЗО->Нагрузка
вот так, Розетки должны быть под УЗО, поставте хотябы одно на все розетки. А что за печь такая? на нее 2 фазы идут?
Vlad_54
Vlad_54
17.03.2014 в 11:46:50
MINik написал : вот так, Розетки должны быть под УЗО, поставте хотябы одно на все розетки. А что за печь такая? на нее 2 фазы идут?
какое УЗО посоветовали бы? печь L,N + земля,но как уже писал земли в доме нет,только болт на корпусе подъездного щита
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.03.2014 в 11:54:45
Зачем ввод 4*10? =/
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.03.2014 в 12:05:42
Ага, печь - это, видимо, электроплита. На нее положена линия 3*6 и автомат 32А. зануление на нейтраль стояка (корпус щита). Четвертый провод не нужен. В случае замены стояка вы перекинете защитный ноль с корпуса щита на pe стояка.
Vlad_54
Vlad_54
17.03.2014 в 12:05:47
Johnny написал : Зачем ввод 4*10? =/
да,вы правы.спасибо,введу поправки
Solovey
Solovey
17.03.2014 в 12:38:33
Vlad_54 написал : На сколько эта схема жизнеспособна в плане безопасности?
На розетках нет дифзащиты с номиналом не более 30мА - эта схема небезопасная.
Vlad_54 написал : Ввод из подъездного щита сам делать не буду,позову кого-нибудь с прививкой от электричества,но для себя хочу прояснить,каким образом происходит подключение - N,L будет подключаться к пакетнику,(который я так понимаю лучше заменить на ВН (или автомат?),или на общюю нулевую шину?
давайте фото щита. Я хоть и экстрасенс в 8м поколении - но без фото лечить такие случаи не берусь.
Если эта схема - попытка изобразить монтажку - то все автоматы логично поставить рядом, чтобы их шинкой объединить, а не перемычками из провода.
Vlad_54
Vlad_54
17.03.2014 в 13:23:18
фото постараюсь вечером выложить.про попытку изобразить монтажку-так точно.разводка конечно же pin-шиной,пв3 6 это переход с автомата на узо и на линии печь,свет.но с добавлением доп.диф защиты я так понимаю в однорядном щите красиво и аккуратно сделать не получиться Вот такая вот каракатица получилась
Solovey
Solovey
17.03.2014 в 13:53:52
Vlad_54 написал : Вот такая вот каракатица получилась
Вся квартира на 1 УЗО (кроме 1 розетки в ванной) - не самое удачное решение. Тем более собираетесь ставить дешевые УЗО ИЭК - поставьте хоть пару штук.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.03.2014 в 14:52:09
Solovey написал : Вся квартира на 1 УЗО (кроме 1 розетки в ванной) - не самое удачное решение. Тем более собираетесь ставить дешевые УЗО ИЭК - поставьте хоть пару штук.
И главное - упорная попытка ТС влезть в 12-й щиток - 24 щиток не по религии видать ...;)
MINik
MINik
Рязань
17.03.2014 в 15:22:08
Vlad_54 написал : какое УЗО посоветовали бы?
Уж никак не трехбуквенное китайское... хотя если уж китайское то Декрафт наверное оно хоть под надзором Шнайдера делается на крупном китайском заводе, который вроде поставляет свою продукцию для китайской космической отрасли.
