Добрый день! Собственно вопрос озвучил- кто как заезжает мотоблоком на автоприцеп? У меня был трап из 2-х досок, шириной 50 см. Везти неудобно, после дождика буксует, норовит в сторону завалиться. Вот и задумался- легко, удобно, надежно, ну и если совсем обнаглеть, то и дешевле :-))
Можно сварить лесенку складывающуюся из арматуры и прикручивать ее к заднему борту всякий раз, когда планируете перевозить мотоблок. Открыл борт, развернул лесенку и заезжай.
Владимир С., Длинна прицепа- 1,5 м. Длинна трапа более менее для комфортного заезда- мин. 1,8 м. Какой диаметр арматуры может выдержать 70 кг+40 кг. догруз? И как складываемость реализовать? Мож хоть набросок какой?
LVN написал : Владимир С., Длинна прицепа- 1,5 м. Длинна трапа более менее для комфортного заезда- мин. 1,8 м. Какой диаметр арматуры может выдержать 70 кг+40 кг. догруз? И как складываемость реализовать? Мож хоть набросок какой?
Высота моего прицепа 50 см, чтобы мотоблок нормально заехал нужно трап длиной 1метр, то есть уклон 45%. Или вы его собираетесь мускульной силой закатывать в прицеп? Арматуры достаточно 8мм с шагом 7-10см. А складывать лесенку можно по принципу как на советских кроватях-раскладушках, если трап длиной 1метр, то в сложенном виде будет 50см.
На своем прицепе открываю задний борт,водило прицепа поднимаю,получается наклонная плоскость.Заезжаю мотоблоком до половины площадки,помощник опускает водило до горизонтального положения,потом прицеп прицепляем к машине.
Начал делать- 2 доски 50-ки, 1,7 м. 2 швеллерка 3см и длинной 45 см. Швеллер к доске на один болтик. Т.Е. упрощенно "Н" (только с 2 перекладинами) и может становиться "И" для уменьшения площади для перевозки. Думаю, чем обработать- покрыть, чтоб скользить по доскам меньше. Ну и бортики к доскам подбираю(чтоб мимо не уехать)- есть уголок из оцинковки, вроде жесткий, попробую прикрутить. Мысли возникали типа манипулятора на прицеп поставить. Но пока только мысли. Р.С. За день приходится грузиться-разгружаться до 10 раз. Поэтому и возник этот вопрос.
LVN написал :
Хороший способ и бюджетно. Неплохо бы еще на досках какой нибудь протектор создать , чтобы по мокрому смело заезжать. По манипулятору поделюсь ссылкой:
Нечто похожее начал делать зимой, но нехватка времени держит процесс сборки.
Владимир С., Спасибо за ссылку. Мысли идут примерно в том же направлении, только для моей задачи одной лебедки должно хватить. Счас думаю, что на доски присобачить, чтоб меньше скользить. Куски ремня поперек? Сделать и забить скобы из 3-4-5 проволки? Сетка строительная?
Я возил свой 3 раза на самодельном прицепе товарища. !-й раз было труднее всего- мб в упаковке. А потом отцепляли прицеп, откывали задний борт, задирали дышло и закатывали в кузов. Прицеп сам становился в рабочее положение. Так же и вгружали, только легче...
Мойсеич, Товарищ- ключевое слово. Я в большинстве случаев один. Рассчитывать на помощь, когда приехал к "бабушке" пахать нет смысла. Поэтому и горожу облегчения, для загрузки, для переобувки....
Кстати,раз на прицепе мой мотоблок "Луч" сорвался с привязки и клюнул носом.Почему то потом задымил,стал выкидывать масло с сапуна.После этого на расстояния до 5 км лучше еду своим ходом...
LVN написал : Мойсеич, Товарищ- ключевое слово. Я в большинстве случаев один. Рассчитывать на помощь, когда приехал к "бабушке" пахать нет смысла. Поэтому и горожу облегчения, для загрузки, для переобувки....
Да,одному трудно... Я планирую электролебедку в свой "ЛуАЗ, а переобуваться уже научися сам: наклоняю, под "кенгурятник" колено, стоит на 3-х точках, обе руки свободны... На ногах синяки, правда...
