#4426750
Обшил в свое время фронтон доской в расчете , что закрою его плоским шифером.
Но дополнительно обшивать расхотелось.
Встал вопрос -чем выбрать четверть чтоб не затекало при дожде.
В наличии дисковая пила, рубанок, фрезер.
Фрезером выбирал четверти-полагаю что сечение 12*12 мм за раз не выбрать.
Дисковой пилой выбирать не приходилось.
Что посоветуете?
Алексейй написал :
Что посоветуете?
Можно ручную циркулярку к столу приделать вверх ногами и выбирать четверть... либо мощным фрезером.
фронтон-уровень 2 этажа, придется городить леса, откручивать доску-выбирать четверть......
не хотелось бы спускаться с лесов и вновь лезть.
Алексейй написал :
Тогда только фрезер... Мощностью от 1400ватт
Алексейй написал :
Вы собрались на лесах свои доски четвертовать ?
фрезер и фреза для выборки четверти.
вот как пример такая BOSCH (2.608.628.350)
не забудьте о хоть каком то верстаке для упора доски.
хотя затея эта не есть хорошее решение.
проще снять, пронумеровать, спустить вниз и там всё сделать. безопаснее гораздо.
Serjant написал :
да, так видимо и буду делать.
Serjant написал :
Абсолютно верно, только сначала промаркировать, потом снять Тем более, что ТС по сути заново обшивать придется, при выборке четверти эффективная ширина каждой доски уменьшится на 12 мм, старых досок не хватит. Фронтон, полагаю, треугольный. Тогда, сдвигая доску вверх на эти же 12 мм, ее придется обрезать по длине (опускать нельзя, щель будет. ИМХО, самое быстрое - циркуляркой в два реза, еще и штапик остается (сам делал именно так)
тогда ещё надо рубанок.
фаски снять
Викторыч написал :
таки да.
Есть станок Мастер-Универсал. У него в комплекте боковой столик и патрон под торцевую фрезу-есть ли смысл его задействовать?
Алексейй написал :
ИМХО, от длины досок зависит, прикиньте сами, что Вам будет проще, бегать вдоль доски с циркуляркой/фрезером или тащить доску по станку, да и производительность будет никакая по сравнению с ручным фрезером, обороты не те
если есть станок универсал, то в комплекте должна быть и фреза 3-х или 4-х лучевая.
настройте станок под выборку четверти и гоняйте по столу доски.
гораздо быстрее чем и циркуляркой и фрезером. потом снимите фаски и готово.
но боюсь надо будет переделывать кучу мелких досочек заново.
Serjant написал :
Такие имеете ввиду? Это вряд ли. Я хотел предложить, но они, заразы, приличных денег стоят, да нагрузка на станок приличная будет. А так да, быстрее и чище
ага. они самые.
жутко эффективная вещь на станке.
Алексейй, Может проще нащельники набить? Если их строгануть (благо станок с прижимом есть) и фаски снять, то может и нормально смотреться будет. Можно еще попробовать антисептиком в контрастный цвет.
Serjant написал :
Это да, особенно "гусак"
Викторыч написал :
вам жалко 800 руб??? однако...
Serjant написал :
Ща на перекуре заскочил в лабаз где фотки в свое время сделал. Шестизубая фреза с твердосплавными напайками, толщиной 12 мм стОит всего 1164 руб., так, что беру взад свои слова про дорогие Просто давно не интересовался ценами на них, а в этом магазинчике бываю часто (благо 2 мин. от работы и 5 от дома ), вот и зацепил краем глаза цены на фасонные фрезы, а они уже 6-8 тыр.
бывает
маркеровать, разбирать, спускать, торцевать, подымать, подгонять, а может проще все таки зашить фронтон?
Serjant написал :
в комплекте нет.
muhon написал :
не хочется зашивать-обшитый досками смотрится интересней.
Викторыч написал :
доски набиты по гооизонтали, потому чтоб вода не затекала надо выбирать четверть.
Фреза за 1000р. вполне подьемно-надо будет в магазине глянуть.
У станка Мастер-Универсал двигатель 1.8кВт-должен потянуть.
О чем веду речь.
Зашивал в октябре-торопился-не до четверти было.
Алексейй написал :
летать будет, со свистом
Serjant написал :
в смысле будет нормально строгать или двигатель будет гореть?
доски подтаскивать не будете успевать
Оторвать и набить с напуском - как гонт .
Алексейй написал :
Serjant написал :
В свое время батя такие фрезы на УБДН-1 использовал, а там всего 580 Вт
бегрол написал :
Доски узкие, некузяво смотреться будет, как и нащельники
Викторыч написал :
таки да.
Чтоб не плодить темы-что можете посоветовать за леса -картинка дома вверху. Высота в коньке 7,0м, ширина по фронту 8.0метров.
Никогда с ними не имел дело-когда строил фронтон обшивал находясь внутри коробки.
Serjant написал :
Только с нормальным прижимом, иначе руки отсушит на раз-два. Сталкивался с такими фрезами давно - станок был, правда, могилевский...После полутора сотен 2-х метровых досок - неделю ложку ко рту поднести не мог. С тех пор только фрезер, но меня время не лимитирует.
