Барута
Барута
Анапа
20.03.2014 в 13:09:00
Klausss, тещеньку - и на высоту? А, не дай Бог, упадет? На лечении разоритесь...:o
Алексейй
Алексейй
20.03.2014 в 13:33:01
Klausss написал : Может быть поискать поблизости строительные леса в аренду? Я так понял что бригаду строителей Вы нанимать не планируете. Значит полезете сами. Опыта установки лесов у Вас видимо нет. Делать сдвижные леса для планируемой Вам работы - не самый удобный вариант. Удобнее сплошной настил по ширине фронтона. Если работать одному, без помошника я бы не стал доски вниз спускать. Четверти отбирал бы по месту фрезером с пазовой дисковой фрезой 2мм два пропила по ребрам досок и два пропила пилой с параллельным упором по пласти. Тут же по месту торцевал в размер и сразу крепил. Доски видно что не гнилые, поэтому должны демонтироваться без потерь. По низу фронтона надо установить отливную доску, к ней вверх добавить пару-тройку рядов свежих досок для компенсации уменьшения высоты фронтона из-за четверти. И погнал. Соглашусь с ребятами коли уж полезете на верх, может действительно заменить доски или на блок-хаус, или на имитацию бруса. Сайдинг наконец. Подошьете свесы, установите ветровые доски, наличники, все покрасите - и будет очень приличный вид лет на пять-десять.
По пунктам-,,на горизонте,, никого знакомого у кого можно б было попросить разборные. Но -можно привезти 8 досок 50*150 , настелить для ходить несколько досок 180*50. Делов на 3 тыщи по доскам.Малость гиморойно только. Когда подливал стены то сплошные леса делал по типу вышеприведеных ,,армянских,, но к стене крепил засверливаясь в сквозную и пропуская шпильку с резьбой. На данный момент внутри гипсокартон-в сквозную не получиться -если только на распорные анкера на уровне кирпича и шурупами к стене когда поднимусь выше . отливную доски и проч -само собой. Доски притягивал сырыми-высохли по месту-ничего крутить не будет
Дисковая пила или фрезер-похоже надо будет пробовать по месту. Доски пропущены через рейсмус и покрыты текстурной пропиткой /биотекс/-смысла в блокхаузе не вижу
Klausss
Klausss
20.03.2014 в 13:37:07
Все переживу. Лишь бы при падении мрамор не поцарапала. :)
Алексейй
Алексейй
20.03.2014 в 13:37:28
те леса что я делал при подьеме стены....
Викторыч
Викторыч
Томск
20.03.2014 в 14:34:17
Алексейй написал : леса делал по типу вышеприведеных ,,армянских,, но к стене крепил засверливаясь в сквозную и пропуская шпильку с резьбой.
C "армянскими" они ничего общего не имеют (треугольник он и в Африке треугольник). У "армянских" основная прелесть в том, что крепить не надо и можно быстро менять высоту ( в одного и не снимая помоста). Держатся они надежно, причем в основном за счет трения, на упорную доску нагрузка не большая и чем больше нагрузка на помост, тем сильнее опоры прижимает к стене
Алексейй
Алексейй
14.04.2014 в 19:15:09
Фрезер. У меня 8 мм на 1.1 киловатт. Четверть 12 на 12 мм выбираю с двух -трех проходов. У как с этим у фрезера на 12мм киловатт так на 1,6? Попробовал взять в руки-гораздо тяжелее /Перский Ритм /.
