Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.04.2014 в 20:07:22
sanya1965 написал : ответ кроется в типе аппарата, а не в его торговой марке. для Al нужна переменка. а на диаграммке из ссылки (#492) разжевано, для чего именно.
отнють
tuger
tuger
Мурманск
14.04.2014 в 20:15:32
Речь идёт о сварке алюминия спецэлектродами обычным инвертором, а не о переменке ТИГ в аргоне.
Лично проверял на нескольких аппаратах, из однофазных инверторов справился только (за неимением Пико и иже с ними) Ариец. Тут наверно дело не в марке и не в типе, а в форме тока. По ощущениям Ариец ближе к трёхфазным инверторам нежели к однофазным ( сужу по однофазной и трёхфазной Бриме, кои юзал малость)
chico63
chico63
Щелково
14.04.2014 в 22:08:54
tuger написал : Ариец может! Проверено.
Это хорошо.:)
vonzilla
vonzilla
15.04.2014 в 10:08:46
Позволю себе разместить три видеоролика по сварке "Арией" (смотрел лишь первый, но, думаю, они там все про алюминий), присланных в личку Алексей бел:
Сварка алюминия полуавтоматом с импульсным режимом aluminium welding MIG Сварка алюминия полуавтоматом с импульсным режимом aluminium welding MIG
Так как сам не спец, то было бы здорово почитать комментарии по данным видео.
71440
Великие Луки
15.04.2014 в 15:34:13
Алексей бел, Напомню о себе, но так как еще многие оплатившие не получили, быть получателем аппарата без оплаты как то не ловко. Как только все оплатившие получат готов принять аппарат.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
15.04.2014 в 15:59:22
http://sf-misis.ru/content/konkurs-arhimed
Geka66
Geka66
Долгопрудный
15.04.2014 в 16:15:29
Алексей бел Встречный вопрос: Почему не поставили в известность посетителей сайта об участии Ариа в этой выставке, которая проходила с 1 по 4 апреля 2014 г. в Москве:confused: Думаю многие могли подьехать и пообщаться на интересующие нас вопросы:)
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
15.04.2014 в 16:48:10
Geka66 я сам там не был.
Спех
Спех
16.04.2014 в 13:11:29
Алексей бел написал : http://sf-misis.ru/content/konkurs-arhimed
Суперскромненький стенд. Западные устроители своё фуфло ТАК разрекламируют, что не собирался, а купишь. Каждую незначительную детальку подчеркнут, каждый обыкновенный пунктик превратят в открытие. Вам, Алексей, нужен хороший пиарщик, рекламщик.
Вчера получил посылку с АРИЕЙ. Чему несказанно рад. Теперь буду учиться сварке с АРИЕЙ.
Два дилетантских вопроса.
На даче есть честные 220 вольт. Вводной автомат АП-50 на ток 10 А (по памяти, надо перепроверить). От щитка мне надо удалиться метров на 10-15. Каким проводом проложить "силовую" электролинию? Как мне организовать заземление? (грунт песчаный, грунтовые воды стоят очень высоко)
K.K.
K.K.
16.04.2014 в 13:46:23
Спех написал : Два дилетантских вопроса. На даче есть честные 220 вольт. Вводной автомат АП-50 на ток 10 А
Даже 16А мало, меняйте на не менее 25А, а лучше 32, но обратите внимание на подводящий напряжение провод, должен быть не менее 4мм² (медь) или 6мм² (алюминий)
Спех написал : От щитка мне надо удалиться метров на 10-15. Каким проводом проложить "силовую" электролинию?
Медь не менее 2,5мм²(и это маловато), лучше не менее 4мм². Алюминий не менее 4мм²(и это маловато), лучше не менее 6мм². Не указано для чего упомянутая линия - для установки стационарной силовой розетки или типа переноска-удлинитель. Во втором случае провод должен быть гибкий, а значит только медный, желательно в резине. В первом случае можно АВВГ или ВВГ, они оба в ПХВ изоляции.
Спех написал : Как мне организовать заземление? (грунт песчаный, грунтовые воды стоят очень высоко)
Не надо делать заземление, в сетях до 1000В заземление не эффективно и исторически является массовым заблуждением. Об этом известно только инженерам-электрикам, так как это их специальность (предполагаю в ответ за упоминание об "инженерах" получу бросок в свою сторону ссаным тапком, потому как заметил, что здесь инженеров не жалуют). В сетях 0,4кВ под термином "заземление" как правило подразумевается "зануление". Организовать его просто - третий защитный проводник присоединяете в щитке к шине защитного зануления, если она как таковая имеется, однако не надо быть Вангой, чтобы предсказать, что она у Вас отсутствует, поэтому указанный провод там же в щитке присоединить к рабочей нулевой шине или если шин вообще нет и собрано всё на проводах, то к нулевому проводнику.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
16.04.2014 в 14:33:38
Спех написал : Суперскромненький стенд. Западные устроители своё фуфло ТАК разрекламируют, что не собирался, а купишь. Каждую незначительную детальку подчеркнут, каждый обыкновенный пунктик превратят в открытие. Вам, Алексей, нужен хороший пиарщик, рекламщик.
Два дилетантских вопроса. На даче есть честные 220 вольт. Вводной автомат АП-50 на ток 10 А (по памяти, надо перепроверить). От щитка мне надо удалиться метров на 10-15. Каким проводом проложить "силовую" электролинию? Как мне организовать заземление? (грунт песчаный, грунтовые воды стоят очень высоко)
1,5 кв для тройки, земля - это безопасность,
