Alex___dr написал : ...такой сетевой разъём...
Вроде такой нужен?
17.04.2014 в 23:24:07
alekseyka77 написал : Вроде такой нужен?
Да. На ИЭКовском сайте дать ссылку именно на что нужно не получается...
какой максимальный ток у однофазной промышленной розетки по типу трёхфазной, только с тремя плоскими контактами ?
Поправка... Розетки бытовые... Для электроплит...
25 или больше ампер ?
Было два варианта...
17.04.2014 в 23:26:43
chico63 написал : 7 В имели ввиду на одной жиле или на двух ?
на двух, умножал на 50м, и медь считал честную 0,0178ом
17.04.2014 в 23:31:50
joha написал : на двух, умножал на 50м, и медь считал честную 0,0178ом
Понятно . ;) В общем, пишем 4, 2.5 на ум пошло :cool:
chico63 написал : если взять провод типа ПВС 3х4 кв.мм, думаю этого будет за глаза до длины метров в 20-25. Тем более, что реальное сечение обычно меньше заявленного производителем
18.04.2014 в 00:14:08
A.Lex написал : Здравствуйте, Алексей! Сегодня получил в Смоленске аппарат. Спасибо большое!
Есть небольшая придирка к аппарату, да простят меня все форумчане. На фото видно, что мне не понравилось - разве трудно у Вас на производстве поменять клемму когда она так подгорела? И что мне теперь делать? Или это такой пустяк, что можно махнуть рукой?
И еще вопрос про тумблерочек - на первом фото он есть - что это, какие режимы включает и как определить в каком он режиме.
це не подгорело - це ерунда. гарантия 500 лет. в одну сторону - сварка - в другую пуско -зарядка. проверить что и как включено очень просто . ставите ток 60 ампер(плюс минус много), если тумблер в положении пуск -зарядка - -электрод зажеч не получиться. положение 120 а - 12в, 240 а -24 в соответственно.
18.04.2014 в 01:53:46
Алексей бел написал : в наших аппаратах проблем из-за пыли не возникает
A.Lex написал : Есть небольшая придирка к аппарату, да простят меня все форумчане.
A.Lex написал : Или это такой пустяк, что можно махнуть рукой?
Алексей бел написал : це не подгорело - це ерунда. гарантия 500 лет.
:applause:класс... и это всего пара фраз навскидку, лень страницы назад листать - что черпает энергию с космосу и т.п...
18.04.2014 в 01:57:07
chico63 написал : Да и на максимальной мощности та же Ария-250 будет кушать поболее, чем 20А.
Ага. Ну и сколько ?
chico63 написал : Алексей не даст соврать
35 или 70 ? :)
chico63 написал : Это же не китаец с объявленными 250 А.
Конечно, у китайсев же другие законы физики и другие электроны, наверное...
18.04.2014 в 02:49:29
ГОСТ написал : Конечно, у китайсев же другие законы физики и другие электроны, наверное...
У китайцев вольные фантазии на тему правды циферок не наказуемы. Ну когда не для себя делается. Для себя если - то за враньё - ставят к стенке.
ГОСТ написал : Ага. Ну и сколько ?
Я же написал выше, что на полную не включал - дураков немаэ, чтобы потом дня три в мастерской и у всех соседей света не было, пока электрик придёт, откроет свою богадельню и включит свои 16-амперные автоматы. А председатель будет транслировать "лестные" отзывы соседей. Кстати, разводка по центральным линиям выпонена 6 или даже 10 мм алюминиевым проводом, поэтому и сеть в мастерской практически идеальная, просадка от сварки не более 10 вольт. Да и нечем и незачем мне такой ток мерять - я не теоретик, а практик по сварочным работам. ;)
18.04.2014 в 03:15:26
chico63 написал : У китайцев вольные фантазии на тему правды циферок не наказуемы.
Не стоит подгонять всё под одну гребенку. Ну, не стоит, по дружески говорю. Китийси китайсям - рознь. Например, мой Штурм-170, я его наизнанку вывернул, издевался над ним, как хотел, все, что можно замерял, (знаете же, что я в этом вопросе компетентен несколько). И циферки, т.е. РЕАЛЬНЫЕ замеры показали ток - до 190 А и, самое интересное, соответствие напряжения данному току. (Как, кто бы из здесь присутствующих не обкакивал китайцев). А вот смотрел ВАХ супер-пупер-Арии, так оно проиграло этому китайсю Штурму-170. Кстати, и охлаждение у него хорошее, при сварке 3-кой загнать в защиту нереально даже летом. Покупал когда то за 130 долл. Легкий поджиг, высокий х.х. - УОНИ легко. Справедливости ради, повторюсь, это была удачная модель, и это скорее исключение из правил, подавляющая масса китайсев нагло врет.
18.04.2014 в 04:03:42
ГОСТ написал : Не стоит подгонять всё под одну гребенку. Ну, не стоит, по дружески говорю. Китийси китайсям - рознь. Например, мой Штурм-170, я его наизнанку вывернул, издевался над ним, как хотел, все, что можно замерял, (знаете же, что я в этом вопросе компетентен несколько). И циферки, т.е. РЕАЛЬНЫЕ замеры показали ток - до 190 А и, самое интересное, соответствие напряжения данному току. (Как, кто бы из здесь присутствующих не обкакивал китайцев). А вот смотрел ВАХ супер-пупер-Арии, так оно проиграло этому китайсю Штурму-170. Кстати, и охлаждение у него хорошее, при сварке 3-кой загнать в защиту нереально даже летом. Покупал когда то за 130 долл. Легкий поджиг, высожкий х.х. - УОНИ легко. Справедливости ради, повторюсь, это была удачная модель, и это скорее исключение из правил, подавляющая масса китайсев нагло врет.
Санька,на вывеску глянь.....как тема называеца.......вот сначала купи,попробуй,а потом и трындеть тута будешь..........;)
18.04.2014 в 04:08:10
Да... Речь несколько бессвязная. Для начала не мешало бы глянуть, на что был ответ. А :
ribakow.fthj написал : .......вот сначала купи,попробуй,а потом и трындеть тута будешь..........
Нет уж, увольте. Этим уж вы тут и дальше занимайтесь... :)
