Off-Roader
Off-Roader
Каменск-Уральский
18.04.2014 в 15:31:12
Алексей бел написал : через неделю, максиум дней 10 аппараты будут в свободном доступе.
Алексей бел, появились ли аппараты в свободном доступе? Всем ли ждунам разослали их заказы? На сайте так и не появилось никакой информации. Жду не дождусь своего 250го с 3 метровыми кабелями ПА и ПЗ.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.04.2014 в 15:33:23
Алексей бел написал : ариа ушатает штурм в хлам
Весьма сомнительно. Но мне абсолютно все равно, и нет смысла спорить или что то доказывать.
Алексей бел написал : а то что ток при 20 в на выходе -- 190 ампер
На прошлой странице уже писал, что замеры показали именно соответствие напряжения току в Штурме, а в картинке снятия х-к Арии на стенде - напряжение было несколько ниже того, которое должно быть. Может ошибаюсь. Ну да ладно, какая разница. Речь то была о том, что нельзя все ровнять под одну гребенку.
Алексей бел написал : не может он варить лучше
Это так хочется или верится ? Масса знакомых, как профи, так шабашников, так любителей остались ну очень довольны Ш-170.
Алексей бел написал : коэф трансформации даже не позволяет нормально варить
Ну и что же с ним не так ? :)
sanya1965
sanya1965
18.04.2014 в 17:35:10
sanya1975 написал : В современных кабелях сечение до одного места. По ГОСТу обозначение "2.5 квадрата" означает, что СОПРОТИВЛЕНИЕ данного кабеля эквивалентно сопротивление моножильного медного провода сечением 2.5 квадрата. Поэтому мерять проволочки микрометром смысла нет никакого. Надо отталкиваться от сопротивления. Не говоря уже о том, что в медь такого могут намешать, что от неё только цвет и останется, зато сечение будет 2.5.
это для сигнальных кабелей, и то применимо немного в другом контексте. а ГОСТ "Силовые кабели" здесь http://www.etm.ru/files/catalog_alur.pdf
Анатолий4
Анатолий4
Псков
18.04.2014 в 17:39:57
ГОСТ написал : Может ошибаюсь.
Да не ошибаитесь. А если ошибаетесь , то за компанию с Патоном
sanya1965
sanya1965
18.04.2014 в 17:49:08
chico63 написал : Это "враги-шманагерские" воду взбаламутили. Сами подумайте, ЧТО можно намешать в медь или какой другой металл, чтобы при мЕньшем сечении его сопротивление осталось прежним, а цена стала НИЖЕ ? :D
Cu =0,0175 омХмм2\м Al =0,03 (в 2 раза) Pb =0,2 (в 11 раз) http://www.electromechanics.ru/home/electrical-engineering/basic-knowledge/482-resistance-resistivity-and-conductivity-of-conductors.html
chico63 написал : Хотя теоретически допускаю, что может китайсы уже втихаря пихают всем провода из сверхпроводников ( при обычной температуре, без баллона с жидким азотом ) :cool:
кЕтайсы придумали меднить алюминий и впаривать такие провода для автозвука.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.04.2014 в 17:49:12
Анатолий4 написал : то за компанию с Патоном
Точнее, с ИНЭУМом.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.04.2014 в 17:50:01
sanya1965 написал : кЕтайсы придумали меднить алюминий и впаривать такие провода для автозвука.
И по цене самолета.
sanya1965
sanya1965
18.04.2014 в 17:54:50
ГОСТ написал : И по цене самолета.
заявленные как 16мм2, они были вдвое дешевле КГ-16. подробности в архиве магнитола.ру, и блюзмобиле, я 7-8 лет назад подробно и много про них писал.
joha
joha
Ярославль
lipilo
lipilo
Челябинск
18.04.2014 в 20:08:35
Привет Всем!Успокоились иль нет.Дотреплитесь и эту тему запрут.Антилигенты б-н:(
Анатолий4
Анатолий4
Псков
18.04.2014 в 20:25:45
ГОСТ написал : Точнее, с ИНЭУМом.
Робот не заинтересован в подделке ВАХ , а в добропорядочности г. Островского у меня нет оснований сомневаться.
