15.10.2006 в 22:21:21
finn-ugr написал : Ахтунг! Читаем по слогам: - Именно 1500 оборотов и подходят для свеления металла (металл - в данном случае обобщенное название), продолжаем дальше: - из металла много что сверлил в том числе и титан - всё супер (это указан частный случай, я ж не в Северодвинске, на Яграх подводные лодки из титана сверлю) , ну извените, виноват Ваше Превосходительство, не указал, что у дрели есть колёсико регулировки количества оборотов и что титан сверлил на 500 об
Ну и до какого диаметра сверла подходит Ваша (ИМХО ставить не забывайте) рекомендация??
Извиняю Ваше хохмачество, но всё же это не сайт клоунов.
FINN-UGR
FINN-UGR
15.10.2006 в 23:11:16
Уважаемый Alex___dr мне лично показалось, что на данном подразделе и собрались не только первоклассные специалисты, но и самые остроумные люди из форума, поэтому спасибо за лестные отзывы в мой адрес:
  1. Да Вы шутник однако!!
  2. Ваше хохмачество
Если будет ещё и третий вариант....
15.10.2006 в 23:16:27
FINN-UGR написал : Уважаемый Alex___dr мне лично показалось, что на данном подразделе и собрались не только первоклассные специалисты, но и самые остроумные люди из форума, поэтому спасибо за лестные отзывы в мой адрес:
  2. Ваше хохмачество
Пришлю в личку:):):)
FINN-UGR
FINN-UGR
15.10.2006 в 23:25:56
Вот это уже лучше....Хотя, кто в личку пришлет, от лички и погибель примет (виртуальную)
15.10.2006 в 23:51:58
FINN-UGR написал : Вот это уже лучше....Хотя, кто в личку пришлет, от лички и погибель примет (виртуальную)
Тем не менее, необходимые обороты сверла очень сильно зависят как от материала (алюминий, сталь, нержавейка, титан....), так и от диаметра серла. Например если дрель имеет 1500 rpm под нагрузкой, то при сверлении 13мм отверстий в нержавейке, с утановленными 200-300 rpm, то она может сгореть от перегрузки. Для этого выпускаются более тихоходные дрели.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2006 в 10:36:19
Kvost написал : для 2мм сверл желательно еще и третью
Угу, и стойка не лишняя...
16.10.2006 в 12:59:15
Kvost, спасибо, но для меня дороговато :) За время моего отсутсвия на выходных произошла небольшая дисскуссия :) по прежнему у меня остался вопрос по выбору универсальной дрели или 2вух инструментов(дрель + мешалка), задачи те - же : -свреление металла(обычная сталь закалкой до 30 едениц, нержавейка) и дерева, отверстия диаметра 2мм - до 10 - 20 мм -немного сверление кирпич, может быть бетон, но для бетона я возьму ненадолго перфоратор -перемешивание строительных смесей, бетон, штукатурка. Почитав посты, у меня возник вопрос, какие обороты необходимы для сверления, круных милиметров 10 и малых милиметра 2, отверстий в металле ? В интернете выбор мешалок у нас никакой, их просто нету почему то, буду брать на рынке, вы посоветуйте пожалуйста что - нибудь в районе стоимости Sb2e 750 R Supertorque плюс- минус 20%
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2006 в 15:48:25
UnderSun написал : В интернете выбор мешалок у нас никакой, их просто нету почему то
http://www.drel.by/catalog/professional/electrictools/dreli_meshalki/ http://www.drel.by/catalog/domestic/electrictools/dreli_meshalki/
буду брать на рынке
Дрель с патроном 16мм и оборотами холостого хода меньше тысячи в минуту. Перфоратор 400-600 об/минуту для "замесов" использовать можно - но это же китаец будет, на фоне AEG как-то и предлагать неловко.
16.10.2006 в 17:08:31
ВТБ!, ошибся на счёт "нету мешалок", но выбор в интернете сильно ограничен, почему именно патрон на 16 мм ?
Если верить описанию у дрели AEG SBE 630 R SuperTorque обороты под нагрузкой 0 - 520, вариант для сверления маленьких отверстий похоже будет неподходящий ? вместо Sb2e 750 R Supertorque похоже можно взять тот же обычный AEG ват на 600, и к нему мешалку например такую как на ссылке что вы дали. Только мне пока что непонятно, какими оборотами и мощностью должна обладать дрель для моих целей ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2006 в 17:17:16
UnderSun написал : почему именно патрон на 16 мм ?
Крутящий момент большой - патрон 13 несколько слабоват, видимо.
Некомпетентен, точные работы не моя стихия.
16.10.2006 в 21:14:24
UnderSun написал : ВТБ!, ошибся на счёт "нету мешалок", но выбор в интернете сильно ограничен, почему именно патрон на 16 мм ?
Под Ваши требования - Одним, универсальным инструментом обойтись не удастся.
Режимы сверления См. фото.
