luzgin
luzgin
Белгород
20.03.2014 в 12:18:35
3х фазный ввод ТN частный дом к примеру кухня 1 фаза-посудомойка 2 фаза-духовка 3 фаза-стиралка все стоит рядом . в щите защищено дифами
вопрос- насколько критично?(есть ли какие нормативы?) какие могут быть подводные камни
может безопаснее заводить в помещение одну фазу?
кто как делит нагрузку на кухне ? (примерно)
Alexdovgal
Alexdovgal
20.03.2014 в 12:36:53
ничего страшного в Вашем варианте не вижу, главное чтобы разные линии не были выполнены в одном блоке розеток (из соображений безопасности) а то я уже встречал такое , хорошо что есть привычка прожде чем лезть руками-проверить отсутствие напряжения прибором
Solovey
Solovey
20.03.2014 в 12:39:17
luzgin написал : вопрос- насколько критично?(есть ли какие нормативы?) какие могут быть подводные камни
А электроплита вообще трехфазная (двухфазная) - вас это же не пугает?
ИМХО, абсолютно не критично. Под 380 без специальной акробатической подготовки вам попасть наверняка не удастся.
luzgin написал : кто как делит нагрузку на кухне ? (примерно)
Примерно ровно. :)
Прикиньте, что у вас может одновременно использоваться и разнесите на разные фазы...
У меня вот чайник и СВЧ почти всегда вместе работают. А например ПММ и духовка у меня работают раздельно, т.к. ПММ всегда на ночь по таймеру включаю.
В момент приготовления пищи духовка может вместе с ВП работать. Если ВП подключать на 2 фазы, то духовку логично на третью повесить.
Процесс творческий...
Какой номинал вводного автомата у вас?
luzgin
luzgin
Белгород
20.03.2014 в 12:56:07
Solovey написал : Процесс творческий...
вводной на столбе С40 (3х фазный)
творческий -это дааа 95% случаев когда заказчик не знает что и где будет :confused: даже если знает то потом все равно все поменяеться:cool: проект увидел только на этом форуме:)
Artem_42
Artem_42
Кемерово
20.03.2014 в 13:58:43
Никаких нормативных ограничений на ввод трехфазной сети в одно бытовое помещение нет. Единственное, что необходимо учесть это установка трёхфазного автомата, как Вы понимаете три однофазных автомата здесь всё же не годятся из-за несогласованной работы их тепловых расцепителей при завязке на общую нейтраль. Также необходимо крайне внимательно отнестись к сечению провода нейтрали особенно от точки "схождения", то есть там где будет узел "нейтралей" уходящей к основному вводу четырехпроводной системы. ну и естественно если Вы дополнительно используете диф автоматы, то они должны стоять до этой точки "схождения".
Однако я бы не рекомендовал такую схему, она объективно практически не даёт никакого преимущества, хоть сколько-нибудь малый эффект будет заметен разве что в крайне удалённых от ЦП местах, да и то эффект сомнителен, а стоимость по материалам и аппаратам защиты выше примерно в 3-4 раза. Опять же её реализация довольно сложна.
В части деления нагрузки по фазам,- если у Вас нет значительной разницы (более 3%) в фазных напряжениях на вводе в дом, то можете делить любым удобным для Вас способом - несимметричная нагрузка в вашем случае не окажет сколько-нибудь заметного влияния на напряжение, а остальное при глухозаземлённой нейтрали не важно. Конечно, я предполагаю, что у Вас отсутствуют автономные источники электроснабжения.
Ещё одним немаловажным вопросом будет то, что если Вы выполняете ввод в помещение 4 жильным кабелем (A,B,C+N) или трёхжильным (A,B,C) и одножильным (N) то Вы должны помнить, что допустимый ток таких кабелей меньше, чем у двухжильных (A+N) того же сечения.
(to Solovey) Что касается электроплиты, бытовые электроплиты не трёхфазные, а однофазные, то что Вы видите три штыря в их вилке это фаза, нейтраль и защитное заземление, которое в большинстве случаев так же заведено на нейтраль (в обход действующих нормативов, поскольку защитное зануление в быту использовать нельзя). Обязательность использования защитного заземления на электроплитах обусловлено их железным (в силу обеспечения термостойкости) корпусом, точно как и покрытие этого корпуса эмалью. А величественные размеры этой розетки и вилки обусловлены лишь токовой нагрузкой на них, толстая изоляция - дань не электрической прочности, а тяжелым условиям эксплуатации, в частности подверженности внешнему нагреву.
Solovey
Solovey
20.03.2014 в 14:11:36
Artem_42 написал : Что касается электроплиты, бытовые электроплиты не трёхфазные, а однофазные,
вы безнадежно отстали от жизни :D
Artem_42 написал : как Вы понимаете три однофазных автомата здесь всё же не годятся
опять мимо.
Бех
Бех
20.03.2014 в 14:15:12
Вообще-то плиты в быту и однофазные и трехфазные.Есть даже универсальная.Перемычки стоят-для однофазного подключения.Перемычки убрал-три фазы подключил.
Artem_42
Artem_42
Кемерово
20.03.2014 в 14:46:44
Solovey написал : вы безнадежно отстали от жизни :D
опять мимо.
Про недопустимость использования трёх однофазных автоматов говорит п.3.1.18 ПУЭ, также в явном виде это указано в Положении ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе и всё это только потому что несинхронная работа тепловых расцепителей при замыкании на общую нейтраль приводит к опасности возгорания.
Как доказывать, что я не так уж безнадежно отстал, я откровенно говоря не знаю. Однако просто подумайте о выпуске трёх или двухфазных бытовых электроплит производителями для продажи в стране, где 99% населения живёт в квартирах с заведенной одной фазой, не верите мне зайдите в любой дом и посмотрите на квартирные счетчики - они все однофазные. Кроме того, если мне не изменяет память, то указания 1 фаза - 1 квартира прописаны в РД 34.20.185-94. Но если Вам и этого мало, тогда могу предложить Вам п.7.1.36. ПУЭ "Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники)".
Solovey
Solovey
20.03.2014 в 15:01:31
Artem_42 написал : Как доказывать
не пытайтесь доказать что трава красная, а солнце синее... не получится...
1) куча новостроек сдается с трехфазными вводами в квартиры. 2) сходите в магазин и посмотрите на плиты и варочные поверхности (почти все имеют возможность подключения как на одну, так и на 2 (3) фазы) - это определяется установленными перемычками на клеммнике.
Artem_42 написал : Про недопустимость использования трёх однофазных автоматов говорит п.3.1.18 ПУЭ
опять мимо
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
Artem_42 написал : всё это только потому что несинхронная работа тепловых расцепителей при замыкании на общую нейтраль приводит к опасности возгорания.
что за бред вы несете
Бех
Бех
20.03.2014 в 15:14:39
Solovey, По поводу "кучи новостроек с трехфазным вводом"-пока таких не видел. В основном однофазный. з.ы.ДСК-1,Урбан-групп,Крост,Мосфундаментсрой.
Solovey
Solovey
20.03.2014 в 15:22:31
Бех написал : По поводу "кучи новостроек с трехфазным вводом"-пока таких не видел.
Видишь суслика? -Нет
  • А он есть... © ДМБ
Кучу новостроек с трехфазными вводами можно оценить хотя бы по количеству тем на форуме. Если отбросить частные дома (а там в настоящее время трехфазный ввод 15кВт скорее норма чем исключение), то даже среди тем обсуждения квартирных щитков - доля трехфазных достаточно большая.
