borys78rus
borys78rus
21.03.2014 в 23:55:47
glazkov_ro написал : У меня есть заводской подзарядник 90 годов. Типа компенсация саморазряда батарей автомобиля. Трансформатор, диодный мост Д226, два резистора, КТ817 и светодиод. Стабилизатор тока на 90 мА. На выходе ХХ 17В, при КЗ - 90 мА.
Для автомобильного аккумулятора эти 90 миллиампер скорее всего не приведут к превышению напряжения 14.2-14.4 вольта, после которых "кипение" аккумулятора (электролиз воды) резко усиливается. А для аккумулятора в рессматриваемом генераторы (наверное 6-9 амперчасов) это 90 миллиамепер уже более ощутимый ток и напражение полезет вверх. Попробуйте подключите и контролируйте напряжене - если оно на полностью заряженном аккумуляторе превысит 14.2-14.4 вольта и будет пытаться уйти к 16-17 вольтам - надо добавлять какой-то ограничитель в схему подзаряда.
borys78rus
borys78rus
21.03.2014 в 23:59:40
Garik_31 написал : Я просил объяснить почему постоянная зарядка фиксированным напряжением - плохо. Все остальное это аксиома...
Плохо тем, что очень узкий интервал напрежений за которыми начинается либо недозаряд, либо перезаряд (буквально плюс-минус 0.05 вольта на банку, т.е 0.3 вольта для 12-вольтового аккумулятора). Плюс к тому все это зависит от температуры. Соответственно нужны какие-то средства контроля
Garik_31
Garik_31
Губкин
22.03.2014 в 00:07:33
borys78rus написал : Плохо тем, что очень узкий интервал напрежений за которыми начинается либо недозаряд, либо перезаряд (буквально плюс-минус 0.05 вольта на банку, т.е 0.3 вольта для 12-вольтового аккумулятора). Плюс к тому все это зависит от температуры
Недозаряд на 5% только приведет к увеличению срока службы. При современной схемотехнике и элементной базе получить заданную точность уставки напряжения и необходимую температурную компенсацию - это как два пальца об асфальт...
borys78rus
borys78rus
22.03.2014 в 09:53:15
Garik_31 написал : При современной схемотехнике и элементной базе получить заданную точность уставки напряжения и необходимую температурную компенсацию - это как два пальца об асфальт...
Все верно. Только изготовитель себя этим далеко не всегда утруждает. С простейшим подзарядом аккумулятор проживет 1 год гарантийного срока - и хорошо... (для изготовителя)
Garik_31
Garik_31
Губкин
22.03.2014 в 10:05:01
borys78rus, все делается на 1 КРЕНке... В АРС Back-UPC батарея служит 10 лет при условии что УПС всегда включен в розетку. Там схема зарядки самая примитивная - транс, выпрямитель, стабилизатор 13,6-13,8В с ограничением тока на уровне 300 мА. Что еще надо? Я еще раз отмечаю, что причина малого срока службы вовсе не в том, о чем вы думаете. Читайте мои посты выше...
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
23.03.2014 в 11:04:44
borys78rus написал : Попробуйте подключите и контролируйте напряжене - если оно на полностью заряженном аккумуляторе превысит 14.2-14.4 вольта и будет пытаться уйти к 16-17 вольтам - надо добавлять какой-то ограничитель в схему подзаряда.
К сожалению у меня нет постоянного доступа к АКБ и генератору. В последний раз замер напряжения на клеммах АКБ показал 12В, после трех кратких попыток пуска втягивающее щелкало, стартер уже некрутил - дело в разряженном АКБ. Что касается ограничителя в схему подзаряда - то проще заменить резисторы в стабилизаторе тока, допустим стабилизировать не на 90 мА, а на 30.
Задача стоит не в максимальном продлении срока службы АКБ, а в обеспечении гарантированного запуска генератора в автоматическом режиме.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
07.04.2014 в 20:13:51
Garik_31 написал : АКБ заряжается только когда он тарахтит. Если он за месяц ни разу не работал, естественно что батарея разрядилась. Нужен отдельный подзарядник для гелевых батарей на 13,6-13,8 В и с током 1-2А.
Ну смотря какой бензогенератор. У меня - ранее писал уже - SKAT УГБ-6000Е/ATS. Полный автомат. Установил и забыл про него. Проблем не было. В теплую погоду запуск и подключение нагрузки через 8 секунд. Зимой после запуска почти 2 минуты не подключал он нагрузку сам, пока не набрал рабочие параметры. В общем еще одна защита от дурака. Насчет АКБ. Прочитал сейчас эту тему, схватил электронный мультиметр и замерил напругу на выводах клеммы - 12,95 вольт. Отличный результат. От сети подзаряжается - проверено. Не обязательно от самого гены. Работал и в полную нагрузку и в минималке. результат нормуль. Уточню - это не брендовый агрегат, китаец, но хороший китаец. На борту имеет всё что нужно.
