The_mad_pirate написал : в руки вобще не отдаёт.
Смотря с чем сравнивать.
14.10.2006 в 23:19:06
in my humble opinion
15.10.2006 в 00:06:57
Vladimir886 написал : ... универсальный ...
Лично я именно с этого и начинал (ударная дрель с регулировкой оборотов - ну, типа, и бетон долбить, и дерево сверлить, и шурупы крутить), а потому легко могу предсказать, что будет дальше. Следующим приобретением станет шурик - перфом крутить шурупы? Да за 600ру (н-ск) купить для разовых работ китайца - не проблема, а пользы ... Ну и потом дрель, один черт, понадобится. Как говорится "кесарю-кесарево, а слесарю ..."
15.10.2006 в 01:53:10
2Mals 2-26 не рассматривается.
Vladimir886 написал : GBH 2-26 DFR = 5300 рублей минимум А это как говорится уже совсем другая разница.
Можно конечно рассмотреть GBH 2-24 DFR = 4800
И потом... простите, а что делать дрелью дома, при наличии лёгкого перфа?
15.10.2006 в 07:53:05
Bhead написал : 2-26 не рассматривается
А зря. Чисто теоретически, если перерыть данный форум, треть отдает предподчтение именно ему, треть 2450 и треть - всем остальным маркам, от ДВТ до Милуоки.
15.10.2006 в 11:20:02
с DWT - всё понятно, а Милуоки и пр. (Hilti...) принадлежат к Hi-End классу и соотв. денег стоят много больше остальных. Не удивительно, что работает таким инструментом далеко не треть, а всего несколько процентов. 2-26 вполне можно поменять на 2-24, как и рассматривалось выше.
15.10.2006 в 12:27:49
Mals написал : По теме. 2-26 тяжелее 2450 (вес не мерял, просто руки чувствуют)
Прям весы :) Там разница грамм 150-200.
Mals написал : мощнее (тоже субъективно), отдача больше,
У 2-26 мотор 750Вт (такой же, как у GBH-4). Сила удара повыше.
Mals написал : цена выше.
Он же не китаец.
Bhead написал : 2-26 вполне можно поменять на 2-24, как и рассматривалось выше.
Да. Причем, все достоинства будут сохранены.
