LAZ
LAZ
Саранск
21.03.2014 в 15:49:13
Сильно не пинайте, я новичок в этом деле. При пуске запускается как положено. Проблема такая: нет дуги липнет электрод, нагружал выход 500 ват 56в лампой от электровоза - горит в полную мощность при положении регулятора тока 80А. Осцилограф вот что показал:на входе 110 сгнал вот какой на входе TGR на базах Р4 и Р5 на затворах 50N60 . Напряжение подавал:21 вольт минус на доп.обмотку Т2-1, плюс на 1ногу 7812. схема вот
Ткните носом где копать :(
