Р220
Р220
Калуга
15.04.2014 в 22:46:17
BIO написал : электроотбойник это игрушка. Кувалда наше всё.
Вышеописанные уголки кувалда загоняет великолепно! Где-то до половины. Потом уголок начинает загибаться. Что только не делали - а загибается, и всё тут. А надо вбить на всю длину. Так что только отбойник остаётся. Сейчас подумываю о 35Дж отбойнике на смену Маките, повеселее должно пойти. Только затаскивать на стремянку его будет прикольнее:)
steppe
steppe
Пушкино
16.04.2014 в 10:00:42
метанол написал : Мало эффективное занятие. Большая масса самой трубы (больше 10 кг) сведёт энергию удара отбойного молотка к минимуму.
Энергия и импульс жёсткого удара переносится вдоль трубы короткой упругой продольной волной (которая бежит по длинной упругой трубе от верха до низу в виде короткой упругой волны), а потери энергии и импульса этой бегущей волны в основном зависят только от трения стенок трубы о грунт.
метанол
метанол
Таганрог
16.04.2014 в 11:16:59
steppe написал : Энергия и импульс жёсткого удара переносится вдоль трубы короткой упругой продольной волной (которая бежит по длинной упругой трубе от верха до низу в виде короткой упругой волны), а потери энергии и импульса этой бегущей волны в основном зависят только от трения стенок трубы о грунт.
А-а-а-а. :D Тож акустическая волна. Как забивать трубы акустическими волнами еще не придумали, вы будете первыми. :)
16.04.2014 в 11:24:30
надо на трубу катушку намотать и импульсами её....
steppe
steppe
Пушкино
16.04.2014 в 11:57:17
метанол написал : А-а-а-а. :D Тож акустическая волна. Как забивать трубы акустическими волнами еще не придумали
Названия имеют значения только в разговорах человеков с человеками, а в "разговорах" производителей работ с ударными инструментами и предметами труда слова не имеют значения. При ударе молотка или бойка по длинной трубе импульс молотка во время короткого удара передаётся только относительно короткому отрезку трубы (какой бы длинной и тяжёлой вся труба ни была) и далее этот импульс распространяется вдоль до самого конца трубы.
steppe
steppe
Пушкино
16.04.2014 в 12:02:52
BV написал : надо на трубу катушку намотать и импульсами её....
Нет, для генерации короткой и мощной упругой волны нужен удар молотка или бойка по торцу трубы.
steppe
steppe
Пушкино
16.04.2014 в 12:35:16
Мощность волны (при заданном волновом сопротивлении конкретной трубы) зависит от скорости молотка (у тяжёлой кувалды относительно малая скорость удара, потому при кувалдовом способе возбуждения волн, волны получаются с малой мнгновенной волновой мощностью, но длинные, и частота ударов кувалдой низкая, такие параметры способствуют погнутию длинных забиваемых колов).
steppe
steppe
Пушкино
16.04.2014 в 18:43:43
Попался наглядный мультик про то, как устроен и работает отбойный молоток: https://www.youtube.com/watch?v=O5wRCVh3_b0 Но тут в переводе есть неточность, частоту следования ударов (т.е. число ударов в единицу времени) переводчики перевели, как скорость ударов (частота следования ударов, это не то, что скорость движения ударника во время удара и скорость движения материала в упругой волне). И вот известная наглядная демонстрация, как бежит короткая упругая волна по цепи от её начала до конца с сохранением своих параметров: https://www.youtube.com/watch?v=aEb6cDc0Z3g
Р220
Р220
Калуга
17.04.2014 в 21:29:25
steppe, а ещё поршень обзывают цилиндром :) А по сути вопроса ты однозначно прав.
steppe
steppe
Пушкино
17.04.2014 в 22:48:32
Р220 написал : а ещё поршень обзывают цилиндром :)
Но хоть название скорости движения этой детали переводчики перевели правильно, назвав её физическую величину (умно назначенную конструкторами этого инструмента) и её физическую размерность.
Ramir
Ramir
Курган
19.04.2014 в 08:45:44
А не проще нанять бульдозер или эксковатор, и просто эти трубы задавить? Довольно быстро выходит, и не дорого, учитывая скорость выполнения.
