Надо заменить передний подшипник на гравере/микродрели Stern. Его размер - 626. Есть проблема - на вал двигателя после подшипника напрессована втулка с внешней резьбой, в которой держится цанга со сверлом. Реально ли снять одновременно подшипник и втулку, подцепив подшипник? На втулке незачто зацепиться, поэтому стаскивать ее отдельно довольно неудобно будет. Придется делать на ней какие-то насечки, либо клеить на нее цилиндр на анаэроб и потом стаскивать.
