nachavilo написал :
В Бурятии обычно не жарко,лучше так,чем "кирпичами ср*ть"..Насверлить по контуру щитка отверстий,пришить кожу или брезент..только на пластмассу пыль активно прилипает,матовым он быстро становится-пробовал.По стеклу же только рукой провёл.
Хотелось бы на Бурятский щиток из кожи посмотреть:D выложите фотку плиз или скиньте в личку. А он тулупу не пристегивается случайно?:) шучу..
Квест написал :
Я уж давно штробик с пылесосом купил.
И я купил.Пилю в респираторе,вычищаю тоже в нём...Но по утрам всё равно кашляю..Просят,например,щиток в стену спрятать,коридор освободили,двери закрыли-работа для перфоратора,пылесос тащить лень,чистить его дольше,чем работать..Про это ТС и разговор начал:мелкие пыльные работы на выезде налегке ("в одном презервативе")).Про штроборезы и пылесосы других тем достаточно!
MasterStrong написал :
...Это решение я предложил в альтернативу велосипедному шлему и самодельному щитку:) чпрактичное решение будет капюшон с подачей воздуха. какой турбоблок уже будет зависеть от кошелька(циклон или что импортное).
nachavilo написал :
Мечтал такое сварганить,но не пришлось..
Противогаз ? Совсем уж крайний вариант наверное...
Можно взять щиток, типа "Bionic" (цена-то...), манжету горловую сварганить - не трудно. Наушники под него надеваются свободно.
Турбоблок ? Хм... Неплохой вариант - насос от надувного матраца "intex" : удобная регулировка воздушного потока, легко присоединить выходной шланг (там фланец под 4 винта. Обратный клапан вообще можно снять-выбросить), на воздухозабор не сложно будет приколхозить сменный картридж от 3М (будет и заменяться, и поворачиваться вместе с регулятором потока). Если отпилить отделение скрытого хранения питающего кабеля, то размер на треть уменьшится (примерный габарит того, что останется 140х140х100 мм, вес грамм 700, без кабеля), корпус внутри целиком литой, без щелей и зазоров, пластик толстый, не колкий, т.е. можно относится достаточно похабно :) и ничего ему не сделается.
Мерзкие звуки, которые насос издаёт при накачке порой - тому виной кольцевой уплотнитель на выходе. Здесь он без надобности и можно просто оторвать-выкинуть.
MasterStrong Салфеточки влажные ещё посоветую..Осталось сообщить в 3М о том,что маски с турбоблоком- никому ненужный мусор.Странно,что такой сильный мастер демонстрирует слабую способность понимать простые вещи))Шучу!
nachavilo написал :
Когда режешь кирпич болгаркой-становишься весь оранжевый:шея,уши,-волосы колом,даже в шапке..Уйти в человеческом виде с объекта-проблема.Защита нужна комплексная,и мне,кстати,это удалось реализовать в дешёвой самоделке.Хотел купить спортивный шлем и на его базе продолжить изыскания..)А 7500-респиратор всего,пусть и самый лучший.
P.S.Границы темы обозначены ТС:"противогаз,штраба,болгарка."
Вам нужен щиток (есть отечественные в районе 1000р) или капюшон как тут показано будет стоить от1500до 2500р.Если у вас основное сварка, то есть сварочные щитки адаптированные под турбоблоки .Так же вам нужен турбоблок они там тоже есть, только дорогие, есть отечественные они дешевле и на них фильтра в несколько раз дешевле стоят. Если честно, то цена-качество я склоняюсь к российским, за 12 лет они их хорошо научились делать..
nachavilo написал :
Насчёт турбоблока что-нибудь расскажете?
Есть питерский турбоблок
стоит 12500 за счет унифицированного цангового соединения воздушного шланга может использоваться с любыми лицевыми частями при широком спектре работ (сварочные щитки, щитки для шлифовальных работ). В комплектацию входит блок подачи воздуха, зарядное устройство, шланг, запасной противоаэрозольный фильтр. Если использовать наоткрытой местности то даже нет необходимости покупать основные фильтры так как подача воздуха будет идти сзади человека где не будет газов сварки и пыли при шлифовке. Но если работу будут в колодцах или прочих не проветриваемых помещениях, то надо будет докупить фильтр он будет стоить около 650р. Зарядки хватает на 8 часов работы и весит он около 1кг.
Можно конечно купить и Адфло от 3М но там ценник уже другой сам турбоблок стоит 40 000-50 000 и фильтра к нему по 3500 конечно есть куча преимуществ но цена.. все это есть у этих же товарищей в СКПРО, но только цены надо запрашивать так как не часто такие штуки покупают а доллар с евро скачет. Питерский турбоблок в этом плане гораздо экономичнее. Если более подробно опишите что вы делаете ( сварочные работы, шлифовальные или штробление и пр) то смогу под вашу задачу порекомендовать комлект
Спасибо.Втайне надеялся,что существуют варианты гораздо более дешёвые:даже покупка питерского турбоблока в моих условиях не будет оправдана,к сожалению.Это значит,что "очумелым ручкам" опять не будет покоя,а уверенность в необходимости их беспокоить только усилилась.:)..Сегодня на лесах видел двух "бедуинов" с обмотанными тряпками лицами-на жаре краску болгарками с досок драли-посочувствовал им.
