Arty написал : Подскажите клещи, которые так обжимают:
24.03.2014 в 06:37:43
кстати в тему! для любителей лудить многопроволочную жилу, после 7 лет экплуатации начали жутко окисляться и греться перемычки из лужёных ПВ-3 зажатых в автоматах - похоже несовместимость покрытия зажима автомата и припоя! Сие досталось от строителей. Так что НШВИ это наше всё, пока не придумали что нибудь лучшее!
24.03.2014 в 06:48:26
Паяные соединения нельзя подвергать механическому воздействию, в том числе зажимать в клеммы. Припой - очень мягкий материал и со временем такой зажатый контакт ослабевает и начинает искрить, греться, разрушаться...
24.03.2014 в 11:27:11
наряду с проводами использовать так же шины между автоматами, это позволяет уменьшить количество запихиваемых в одну клемму автомата проводов , лучше в эстетическом плане, а также удобнее обслуживать.
24.03.2014 в 12:17:19
Alexdovgal написал : наряду с проводами использовать так же шины между автоматами...
А обязательно покупать шины "родные автоматам", может быть, вместо леграновских или шнайдеровских, достаточно более дешевые "ИЕК" какие-нибудь? Повлияет это на надежность?
24.03.2014 в 13:09:55
Вадим М написал : А обязательно покупать шины "родные автоматам", может быть, вместо леграновских или шнайдеровских, достаточно более дешевые "ИЕК" какие-нибудь? Повлияет это на надежность?
китайцы любяэ экономить, их шинки существенно тоньше, это видно невооруженным глазом. Если нагрузки небольшие - то без разницы
24.03.2014 в 17:21:34
надо примерять, у производителей шаг модулей гуляет от 17,5 до 18мм и зуб шины может на 12 автомате не попасть в дырдочку свою
24.03.2014 в 19:01:55
если даже взять шину сомнительного происхеждения и зывысить номинал (вместо 63А поставить 100) , тоя всё равно за качество изоляции не ручаюсь , хотя по работе мам выдают иековские проблем с ними пока не встречал. Вывод: себе дома и на своих личных заказах- ставлю АВВ , а на работе-что дают.
