johnlc
Сыктывкар
30.03.2014 в 17:20:46
grig26 написал : А если вместо 17 поставить 20 или 10. Что от этого изменится?
больше можно меньше нелья . ПС паять оторвавшийся вывод только время тратить отвалится очень быстро.
30.03.2014 в 18:38:41
grig26 написал : Может флюс другой нужен
Маленький пластиковый пузырек с синей этикеткой - флюс для пайки алюминия. Но надо очень быстро, чтобы не перегреть - поэтому под флюсом зачистить АЛ до блеска.
двоечник
Тула
01.04.2014 в 21:39:12
johnlc написал : больше можно меньше нелья . .
Да ладно. Выкусывал вздувшиеся и вперёд. Не зря их сейчас в 2 раза меньше стало, а дросселей больше.
grig26
Кемерово
06.04.2014 в 16:54:39
Ну вот спаял конденсаторы сегодня был пробный пуск.....Аппарат варит, но как всегда есть НО..... Варил 3 мм электродом МР-3С ну синие такие.... Знаете? Нормально варит ими если ток стоит на 225 А, ставлю на 150 А...вообще дуга еле горит, все норовит потухнуть.... Ну по моим ощущениям ампер 80..не больше В связи с этим вопросы: 1) если есть у кого токоизмерительные клещи и такой аппарат..... Сможете на своих здоровых аппаратах измерить ток холостого хода на на первичной обмотке и напряжение холостого хода (Х.Х.) на вторичке...Думаю может замыкание межвитковое на первичке...Хотя обмотка здоровая с виду..... 2)чтобы тройкой нормально работал вы значение силы тока на какую цифру ставите?
Кстати выслали мне схему с завода...Конденсаторов было 16 шт (8+8)....И она малость отличается от той схемы, что мне давали.....Выкладываю.....
ляпкин
06.04.2014 в 17:20:58
grig26 написал : Кстати выслали мне схему с завода...Конденсаторов было 16 шт (8+8)....И она малость отличается от той схемы, что мне давали
Это вам дали схему на более поздний вариант исполнения, там конденсаторная батарея была разделена пополам и состояла из двух частей. http://fotkidepo.ru/?id=photo:801178
grig26 написал : напряжение холостого хода (Х.Х.) на вторичке
Трансформатор на ДУГЕ-318 тороидальный, поэтому напряжение на выводах вторичнки у него почти не меняется в процессе работы. Вся вторичка по переменке должна давать не менее 30 вольт.
grig26 написал : .Думаю может замыкание межвитковое на первичке...Хотя обмотка здоровая с виду.....
У вас скорее все плохой контакт по силе во вторичке -смотрите подвижной бегунок.
grig26 написал : Нормально варит ими если ток стоит на 225 А, ставлю на 150 А...вообще дуга еле горит, все норовит потухнуть.... Ну по моим ощущениям ампер 80..не больше
Будете дальше так пробовать - взорвете очередные конденсаторы.
grig26
Кемерово
06.04.2014 в 17:36:36
ляпкин написал : Трансформатор на ДУГЕ-318 тороидальный, поэтому напряжение на выводах вторичнки у него почти не меняется в процессе работы. Вся вторичка по переменке должна давать не менее 30 вольт.
В инструкции к дуге не нашел напряжение ХХ вторички.......Но в интернете пишут что не менее 50 В...Да и 30В для поджигания дуги это очень мало.....Не может быть такого..иначе дугу невыносимо зажигать ....
И вопрос такой забываю физику уже....))) Если есть переменный ток к примеру 100 А, который выдает вторичка трансформатора...то когда его через диоды пропускают он уменьшается же вроде??? По- моему в раза 1,5...Или я фигню говорю????????
grig26
Кемерово
06.04.2014 в 17:42:00
Кстати выяснил (не помню писал или нет на форуме), что блок конденсаторов замкнуло на вторичную обмотку трасноформатора (он (блок конденсаторов) болтался в воздухе и перетёр изоляцию провода вторичной обмотки) и привет.....
ляпкин
06.04.2014 в 17:42:50
grig26 написал : Если есть переменный ток к примеру 100 А, который выдает вторичка трансформатора...то когда его через диоды пропускают он уменьшается же вроде??? По- моему в раза 1,5...Или я фигню говорю????????
Если вторичка по переменке дает 100 ампер, то и после моста - на выходе те же 100 ампер.
grig26 написал : Да и 30В для поджигания дуги это очень мало.
Это на вторичной обмотке тр-ра (начало и конец). На выходных клеммах аппарата (х.х.) - должно быть приблизительно удвоенное напряжение замеренное между бегунком и началом вторички.
grig26
Кемерово
06.04.2014 в 17:43:40
И вопрос...Если конденсаторы немного теплыми становятся. Это нормально?
grig26
Кемерово
07.04.2014 в 19:06:21
Итак сегодня замерял силу тока на вторичной обмотке и выяснил до сели неизвестную вещь для себя...Ставлю значит регулятор тока на 225 А и устраиваю короткое замыкание вторичной обмотки - амперметр показывает 237 А, ставлю 3мм электрод и варю - сила тока около 120 А. Обычно ток короткого замыкания отличается от тока сварки в 1,4-1,2 раза, а здесь в 2 с лишним раза!!!. Кто знает с чем это может быть связано?
vizorning
24.02.2016 в 19:18:10
Garik_31 написал: можно и по 10 штук поставить. А можно взять банки 22000х63В и поставить всего 2 штуки. Взрываются при пробое оксидной пленки - изолятора на поверхности алюминиевой фольги, при этом в виде взрыва выделяется вся накопленная энергия.
  • батареи конденсатора естественно к + выпрямителя. Если выводы обломились, можно попробовать надфилем это место зачистить - там медь приваренная к алюминиевому корпусу, и быстро, не перегревая припаять. Можно и хомутиком вывод к корпусу прижать. Но на любой радиобарахолке можно купить таких пачку за 3 рубля. Можно и другого типа ставить, не обязательно аксиальные.
Взял себе не дорого с рук такую вот машинку ДУГА 318м1, привез домой снял боковые крышки чтоб почистить от пыли, да и посмотреть что там внутри и обнаружил что конденсаторов только одна спайка 17шт., а другой нет, только контакты с болтиками. И давай бороздить Интернет, и вот по приемлемой цене что то нашел. Хочу поставить 4 банки по 22000мкф 100В. две на одну сторону и две на другую Кто подскажет подойдет вот что хочу взять!?
Ссылка 22000мкф
Ссылка 22000мкф 100В
С запасом по вольтажу 100 вольт.
vizorning
03.04.2017 в 03:39:03
Прислали из Китая 40шт. 2200мф 100в буду ставить.
joha
Ярославль
03.04.2017 в 14:11:56
Интересно на сколько их хватит
Klez
Белгород
03.04.2017 в 23:47:11
joha написал: Интересно на сколько их хватит
Не надолго.. ;)
vizorning
13.04.2017 в 01:19:32
Буду надеяться что дольше прослужат чем те на 50в которые были установлены на заводе!
