Potaf
Potaf
23.03.2014 в 17:26:56
Здравстуйте товарищи!Вопрос к спецам по эл.двигателям.
Имеется двигатель ассинхрон с короткозамкнутым ротором 750Вт долго хранился в сарае в работе не был,проверил изоляцию мегомметром-норма,разобрал корпус- подшипники как новые ,никаких видимых неисправностей нет,вал при прокручивании не клинит.Подключил.....после 5 мин работы в холостую вал двигателя сильно греется:eek: ,при этом статор ,передняя и задняя крышки холодные:cool:.В чем причина такого нагрева вала?
ksiman
ksiman
23.03.2014 в 17:55:46
Греется только сам вал или весь ротор?
Potaf
Potaf
23.03.2014 в 18:21:10
ksiman написал : Греется только сам вал или весь ротор?
Вал и весь ротор.....
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
23.03.2014 в 18:28:10
пробой. или подшипники не совсем как новые, от руки нормально, а на скорости подклинивают и создают нагрев
ksiman
ksiman
23.03.2014 в 18:36:49
Скорее всего ротор того...
Potaf
Potaf
23.03.2014 в 18:43:51
ksiman написал : Скорее всего ротор того...
Что может быть с короткозамкнутым ротором?
Potaf
Potaf
23.03.2014 в 18:46:24
Senor_Renard написал : пробой. или подшипники не совсем как новые, от руки нормально, а на скорости подклинивают и создают нагрев
Спасибо,попробую поменять на новые,хотя, если греется подшипник,то должна грется и крышка держащая этот подшипник?
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
23.03.2014 в 18:53:55
Potaf написал : греется подшипник,то должна грется и крышка держащая этот подшипник?
да ! обойма тоже должна греться.
ksiman
ksiman
23.03.2014 в 18:55:52
Potaf написал : Что может быть с короткозамкнутым ротором?
Вас это удивляет? :)
Potaf
Potaf
23.03.2014 в 18:57:53
Senor_Renard написал : да ! обойма тоже должна греться.
Вот а она то не греется....
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
23.03.2014 в 19:03:30
Potaf написал : Вот а она то не греется....
как вариант неправильно был перемотан в своё время.
