Anat78 написал : Мдаа все покупают перчатки а бороться с самой причиной возникновения опасности не хотят
Каким образом? Шланг купить? Там мне перчатки в 100р. обошлись. И ещё неизвестно, будет ли работать как надо антистатический шланг с пыликом.
16.04.2014 в 19:45:20
17.04.2014 в 06:10:23
Master111 написал : Там мне перчатки в 100р. обошлись.
заземлить все, практически бесплатно. А если есть 4 тыс то можно и антистатический купить, он реально работает если правильно подключить его
17.04.2014 в 19:32:52
Anat78 написал : он реально работает если правильно подключить его
Вот здесь и пороется собака:cool:
18.05.2014 в 00:08:13
sereza, громоотвод можно попробывать!
18.05.2014 в 00:13:18
Nadejda, столкнулись с проблемой "земли" в старом фонде, что подсказали электрики, вывести провод заземления на щит на площадке и там занулить. Пробовали, стиралки не кусаются
18.05.2014 в 00:19:35
sereza, громоотвод можно попробывать! Nadejda, проводка в землю будет маловато, это точно
18.05.2014 в 00:22:42
sereza, громоотвод можно попробывать! Nadejda, проводка в землю будет маловато, это точно Nadejda, я не задумывался пока машинка стиральная не заставила, сразу и контур сделал, и время нашлось
18.05.2014 в 00:23:53
dmitro+ написал : Nadejda, столкнулись с проблемой "земли" в старом фонде, что подсказали электрики, вывести провод заземления на щит на площадке и там занулить.
Вы моие сообщение внимательно читали? у меня частный дом.. какой нафик щит на площадке?
13.06.2022 в 10:22:41
Парни по поводу статического напряжения проблема решается очень просто. Для начала от чего оно возникает? От трения частичек пыли о стенки шланга. Так как шланг сам гофрированный то вероятность возникновения статического электричества маловероятна в этой части. Отсюда вывод что оно возникает в первой трубке изогнутая которая. Не знаю кто там че заземляет но лично я как начинает бить просто снимаю изогнутую насадку (благо под ней обычная трубка 32) и все. Когда долго работаешь по несколько часов непрерывно то чувствуется что присутствует какая то статика но ни разу не било. Пылесос керхер вд3п, шлифмашинка орбитальная зубр
13.06.2022 в 10:26:58
Просто читаю комментарии и ржу. Не всегда на адресе у клиента в розетках есть заземление. Все такие умные куда деваться. И умные слова знают а никто до элементарного догодаться не может. Убрав это колено частички пыли просто напросто не трутся о стенки т.к. проходят по шлангу прямо не встречая никаких преград. Соответственно и тереться им не об что
13.06.2022 в 10:30:28
Кстати шлифовать с прямым выводом из шлифмашинки (без колена) даже удобней
