volchenok
volchenok
Северодвинск
24.03.2014 в 16:34:43
Этажный электрощит должен быть доступным для обслуживания в любое время.Можно смело писать жалобу на самоуправство соседей.Плюс самозахват территории подьезда.У нас если электрик приехал по заявке и на этажном щите замок или он за дверью куда не попасть из за жадных жильцов,то мы разворачиваемся и уезжаем,ибо нефиг.Соответсвенно ответственость за происходящее с нас снимается по причине отсутствия доступа к щиту.
scrackan
scrackan
24.03.2014 в 16:39:27
volchenok написал : Этажный электрощит должен быть доступным для обслуживания в любое время.Можно смело писать жалобу на самоуправство соседей.Плюс самозахват территории подьезда.У нас если электрик приехал по заявке и на этажном щите замок или он за дверью куда не попасть из за жадных жильцов,то мы разворачиваемся и уезжаем,ибо нефиг.Соответсвенно ответственость за происходящее с нас снимается по причине отсутствия доступа к щиту.
Дык у ТСЖ ключ есть (т.е. местный электрик туда доступ имеет). А нам управдом сказал: мол, нефиг в щит лазить; а если автомат вырубило - вызывайте электрика.
MINik
MINik
Рязань
24.03.2014 в 17:33:04
scrackan написал : Кстати, с удовольствием выслушаю советы и на эту тему
Да тут советовать нечего, или ключ вам должны дать или если УК туда телегу с требованием демонтажа. Если ТСЖ - на мозг председателю кап кап, а лучше заявление пусть разбирается. Щит я вляется общедомовым имуществом и находится в общедолевой собственности, поэтому разрешение они были должны и ваше испросить, так как создают вам неудобства, ограничивают незаконно в использовании вашего имущества. Что касаемо автоматов, может тот что у вас в щите вмэр или при смерти, попробуйте для начала заменить его на такой же но «продвинутой» серии или
Johnny написал : Клещи на вводную фазу и вперед, наращивать нагрузку.
MINik
MINik
Рязань
24.03.2014 в 17:38:00
scrackan написал : А нам управдом сказал
Вы можете вызвать любого электрика, а можете и сами - нет запрещающих нормативных документов, пусть управдом вам предъявит решение общего собрания о наделении его властью кого то куда то не пущать либо электрик должен быть доступен круглосуточно и через пару раз ночных звонков, когда
Solovey написал : ему надоело в трусах на этаж бегать...
от вам сделает дубликат ;)
scrackan написал : нефиг в щит лазить
Кстати на лицо нарушение пожарной безопсности, нет возможности отключения квартиры при возможной аварии в электропроводке, пригрозите инспектром МЧС.
ksiman
ksiman
24.03.2014 в 19:10:16
MINik написал : Кстати на лицо нарушение пожарной безопсности, нет возможности отключения квартиры при возможной аварии в электропроводке
Использовать метод высоковольтников - короткозамыкатель :) можно топором...
юра Т
юра Т
24.03.2014 в 19:37:07
scrackan написал : а если автомат вырубило - вызывайте электрика.
ну так и вызовите его да поговорите, если ввод позволяет может автомат по мощней поставит, или эти местами поменяет, всё равно ему там копаться надо
volchenok
volchenok
Северодвинск
24.03.2014 в 19:38:57
ksiman написал : Использовать метод высоковольтников - короткозамыкатель :) можно топором...
Чего рубить?Стену? Автомат помощнее?Лампочка накаливания перегорит,КЗ произойдет,выбьет автомат с электромагнитным расцепителем почти гарантированно.От номинала зависеть вряд ли будет,если только от токовой характеристики.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.03.2014 в 00:08:53
scrackan написал : ...Особенно касательно 3-го варианта. Как я понимаю, тут можно покопать в сторону ABB серии S200. Но какой именно?
Третий вариант - ошибка. Задержка нужна в этажном, а не в квартирном. И эта "задержка" бывает только по КЗ у специальных автоматов со специальной ценой за такую задержку. А Вам проще, как выше уже писали, попробовать поменять местами автоматы, или, как Вы сами предлагаете - С32 в квартиру. Если уж копать в сторону АВВ S200, то можно взять К32. Это специальная характеристика с калибровкой теплового расцепителя на 20 градусов (у В, С, D на 30 градусов) Цельсия окружающей среды. КЗ2 отключает перегрузку 1,5 номинала (т.е. 48А - предельно допустимый для 6 кв.мм.) менее чем за 2 минуты. Электромагнитный расцепитель у хар-ки К срабатывает в пределах 8-12 In, т.е. диапазоне 250-380А (у С40 - 200-400А). А вообще, и С32 сойдет для квартирного, чтобы не палить деньги на К-характеристику. Ну раз уж Вы написали про копание в сторону S200, я и ответил. А между S200 С32 и МG С32 по характеристикам нет разницы. Eще можно попробовать аппарат ЕТI ОSP. Это изделие называется "ограничитель тока" и имеет необычные характеристики. Тепловой расцепитель у него срабатывает быстрее чем у обычного автомата, примерно как у К-характеристики АВВ, а характеристика электромагнитного расцепителя соответствует автомату категории D (10-20 In). Видимо поэтому на лицевой панели девайса указан только номинальный ток без указания уставки электромагнита, чтобы никому в голову не пришло использовать его дома для защиты от К3.
scrackan
scrackan
25.03.2014 в 08:58:15
Abrikos написал : Третий вариант - ошибка. Задержка нужна в этажном, а не в квартирном.
Да, это я попутал, извините.
25.03.2014 в 10:34:14
Уж давно поменяли бы силами электрика автоматы.....
scrackan
scrackan
25.03.2014 в 10:41:15
BV написал : Уж давно поменяли бы силами электрика автоматы.....
Если бы у меня была такая возможность - поменял бы. Но, увы, наш электрик - .....
