Здравствуйте все. Есть вопросы. Я хоть и чайник и ваще не электрик, но взялся менять проводку в старом кирпичном новом доме. Шарюсь по форумам - впитываю информацию, учусь. И даже уже знаю, что трёхфазный автомат можно использовать и в однофазной проводке. Что и собираюсь сделать. Но не нашёл ответа на следующие вопросы:
- Можно ли использовать модульный поворотный выключатель 3-фазный 32A, KS 3.32, Ensto или другой - 63A, KS 3.63 в этой же однофазной проводке в качестве общего выключателя (рубильника)?
- У этого выключателя с одного боку висит ещё такая фигня называется "дополнительный контакт на бок 1NO, KS1.63, Ensto 63A", а с другого такая же по размеру и виду, но на 4Р, а чё это такое и зачем оно нужно? Может её вообще открутить?
- Имеется Трёхфазный автомат Basak-Terra BSK-45N 415v 50/60 Hz C50. В моей схеме будет 5 автоматов 2 - 10-ти амперных на освещение в доме и на веранде с кухней и 2 - 16-ти амперных на розетки там же. Ещё 1 - 16-ти амперный на сараи и гараж. Можно ли и нужно ли ставить этот трёхфазник вместо модульного поворотного выключателя т.е. в качестве рубильника?
