Arty
Arty
24.03.2014 в 19:39:03
Часто вижу щитки где соединения выполнены проводом ПУВ (моножила) Для красоты применяют углы изгиба, похожие на 90 градусов.
Киньте картинку с нормальным радиусом изгиба, моножилой скажем для 6 мм2.
CaveMan
CaveMan
Челябинск
24.03.2014 в 20:31:09
Из технических характеристик на кабель > ехнические характеристики ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, КуВВ, КуГВВ Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °С от - 50 до + 65 Минимальный радиус изгиба, наружных диаметров
  • для проводов марок ПуВ, ПуВВ и кабелей марки КуВВ - 10
  • для проводов марок ПуГВ, ПуГВВ и кабелей марки КуГВВ - 5 Монтаж проводов и кабелей при температуре окружающейсреды, °С не ниже - 15
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.03.2014 в 20:57:13
Arty, вам посоветовали http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=205273 самый оптимальный вариант- ПВ-3 и НШВИ. Это лучше, чем моно-жила....
ksiman
ksiman
24.03.2014 в 21:24:50
Arty написал : Часто вижу щитки где соединения выполнены проводом ПУВ (моножила) Для красоты применяют углы изгиба, похожие на 90 градусов.
Как-то так :)
Перемычки между модулями получаются радиусом около 10мм. Норматив по минимальному радиусу превышен многократно, но проблем обычно не вызывает, если провод не перегревается Более толстой моножилой (более 6кв) бытовой щит разводить нецелесообразно
Arty
Arty
24.03.2014 в 22:53:53
Юрий-Электр написал : самый оптимальный вариант- ПВ-3 и НШВИ. Это лучше, чем моно-жила....
Да у меня не так много отводов, в принципе и ПУВ пойдет.
