Мирка Рус
Мирка Рус
26.03.2014 в 15:09:07
Кабель модернизирован, новый сделан из более эластичного пластика и вместе с тем имеет большую жесткость в месте подключения к ДЕРОСу (заполнено большее количество ячеек) Про систейнер большое спасибо, будем дорабатывать.
А цены мы не поднимаем, лишь реагируем на изменения курса евро...
Ves
Ves
Тверь
26.03.2014 в 15:09:44
Котопёс написал : Наладится всё и у Вас.
В офисы ни ногой . Хватит.:)
Feelgood!
Andreikir
Andreikir
Саров
26.03.2014 в 15:16:26
Котопёс написал :
  • если на Дерос надеть защитную прокладку, то систейнер уже не закрывается легко - приходится давить на крышку. Надо бы уменьшить на 1-2 мм пенопластовую вкладку в крышке или сделать её с мягкой накладкой? А то как-то некомильфо
точно! оптимально - сделать ее всю более мягкой - адаптивной. на счет расположения машинки - меня не сильно напрягает, единственный момент - ключ хотелось бы более плотно фиксировать. а под абразивы я просто купил SYS-T-Lock 3 :) С кабелем проблем не замечал (Дерос с двумя тарелками)
еще одно пустяковое но замечание по моему экземляру Дерос 5650 - переключение режима включения (плавный пуск или сразу на выставленных оборотах) Т.е. когда я нажимаю одновременно + и - я не знаю включился ли нужный режим или нет - приходится проверять.
Котопёс
Котопёс
26.03.2014 в 15:23:42
Andreikir написал : еще одно пустяковое но замечание по моему экземляру Дерос 5650 - переключение режима включения (плавный пуск или сразу на выставленных оборотах) Т.е. когда я нажимаю одновременно + и - я не знаю включился ли нужный режим или нет - приходится проверять.
И ещё раскройте тайну второй лампочки - для чего она, если при переключении скоростей мигает одна? :)
Andreikir
Andreikir
Саров
26.03.2014 в 15:49:07
Котопёс написал : И ещё раскройте тайну второй лампочки - для чего она
согласно инструкции - это индикатор неисправности или блокировки аварийной
Мирка Рус
Мирка Рус
26.03.2014 в 17:39:27
Andreikir написал : согласно инструкции - это индикатор неисправности или блокировки аварийной
DEROS имеет два экрана: правый - пользовательский, зелёный всё ок, красный говорит о перегреве. Также мигает в момент переключения скорости. левый горит зелёным в сервисном режиме при подключении по Bluetooth при передаче данных
бегрол
бегрол
26.03.2014 в 18:23:07
Котопёс написал : ;) Ко мне иногда приходят что-то покупать и тоже так - "скидку дадите?". Иногда могу так с интересом заглянуть в глаза и спросить - "а за что? Назовите причину?"
Предоставлять скидку - общепринятая практика . Тем более на недешевый инструмент , продажи которого не носят массового характера .
kalat
kalat
26.03.2014 в 19:08:36
Котопёс написал : Надо бы уменьшить на 1-2 мм пенопластовую вкладку в крышке
Подрезал на эти самые 2 мм.
Котопёс написал : можно бы чуток модернизировать вкладку в систейнер:
  • машинка стоит бестолково вдоль чемодана.
затверждаю.
Мирка Рус написал : Кабель модернизирован, новый сделан из более эластичного пластика
как можно заменить?
Котопёс
Котопёс
27.03.2014 в 08:05:35
Мирка Рус написал : левый горит зелёным в сервисном режиме при подключении по Bluetooth при передаче данных
Ну-ка, ну-ка, щас проверим, можно ли с него позвонить ;) И новый рингтонъ мне на включение!
kalat написал : как можно заменить?
За 600 (или сколько там?) рублей :)
бегрол написал : Предоставлять скидку - общепринятая практика .
Скидку обычно не дают перед первой покупкой. Ну и если уж думать, то скидка - просто способ развести купить снова именно у тебя. Типа сначала платишь дорого, потом дешевле. Типа выгодно :) А в моём понимании выгодно - это когда всегда дёшево. Без всяких скидок. Наверное, я чего-то не понимаю. Впрочем, я не особо понимаю и каким образом инфляция создаёт ставку рефинансирования ЦБ ;)
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.03.2014 в 08:42:48
Мирка Рус написал : при подключении по Bluetooth при передаче данных
:swoon
Z
бегрол
бегрол
27.03.2014 в 09:05:36
Котопёс написал : Н Скидку обычно не дают перед первой покупкой.
Ну это как сказать ... Если собрались покупать Мерседес , и у Вас есть б.карта Инфинити - автоматом скидка . Немалая . А тут ситуация такова : забить в ПК покупателем Мастерсити - провести как мелкооптового покупателя . Впрочем мне все равно . Хотя , " за державу обидно ".
