MINik
MINik
Рязань
27.03.2014 в 20:13:20
Johnny написал : А почему именно как вольтметр?
Потому что ни контактора ни чего то другого не предусмотрено, сам для себя покупал его в этом качестве от новотека
MINik
MINik
Рязань
27.03.2014 в 20:17:16
Rapid, Вам бы урепить кладку уголком выше щитка, а то перемчке над дверью не на что опираться будет
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.03.2014 в 20:28:04
MINik написал : Вам бы урепить кладку уголком выше щитка, а то перемчке над дверью не на что опираться будет
И не забыть про наличники входной двери .... Места может и не хватить ... А в каком месте подъездный щит, относительно первого фото ... Все стены кирпич, и как минимум в 1,5 кирпича - проблем на другой стене быть вроде бы не должно ...
Rapid
Rapid
Сумы
27.03.2014 в 20:42:06
MINik, не совсем понял где именно укреплять, над проемом лежит бетонная перемычка, достаточно длинная, не видно за штукатуркой ее.
DED@ПВО, может Вы не совсем поняли по фото, эта стена находится внутри квартиры, это НЕ проем входной двери. Соответственно там двери и наличников не будет, просто арка и все. Подъездный щит находится справа от входной двери. Т.е. отходим немного назад относительно фото, выходим из входных дверей и справа на стене будет располагаться щит.
MINik
MINik
Рязань
27.03.2014 в 20:56:41
Rapid написал : над проемом лежит бетонная перемычка, достаточно длинная
перемычка же на что то опирается... на кладку, вот эта кладка снизу должна быть укреплена прежде чем вы начнете нишу выдалбливать под щиток... т.е уголок должен быть свеху этой ниши и поддерживать кирпичи на которые перемычка опирается. Или там все не так и нет проема а просто выложены кирпичи ненесущей стены до плиты, на фото видно только что это проем
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.03.2014 в 21:19:16
Rapid написал : может Вы не совсем поняли по фото, эта стена находится внутри квартиры, это НЕ проем входной двери. Соответственно там двери и наличников не будет, просто арка и все. Подъездный щит находится справа от входной двери. Т.е. отходим немного назад относительно фото, выходим из входных дверей и справа на стене будет располагаться щит.
Тогда совсем не понятно, зачем так далеко (планировать)располагать квартирный щит ...??? Что нельзя у входной двери ...???
MINik
MINik
Рязань
27.03.2014 в 21:30:57
DED@ПВО написал : Что нельзя у входной двери .
там может стена несущая быть и ковыряние в ней без расчета нагрузок чревато
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.03.2014 в 21:40:31
MINik написал : там может стена несущая быть и ковыряние в ней без расчета нагрузок чревато
В кирпичной то??? Кирпич - не бетон ... Поверхностного напряжения нет ...
MINik
MINik
Рязань
27.03.2014 в 21:44:06
DED@ПВО, смотря какой этаж и как нагружена стена.. у меня например плита заходит на кирпич на 10см , как раз на глубину ниши щитка, так что я не стал рисковать
Rapid
Rapid
Сумы
27.03.2014 в 22:14:02
Вот кусок плана - это вход. В нише будет располагаться шкаф-купэ. У двери места совсем нет. На стене ванной, естественно, щит не повесишь. Вот эта стена единственное ближайшее место.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.03.2014 в 22:57:56
Rapid написал : Вот эта стена единственное ближайшее место.
