teremok
teremok
27.03.2014 в 17:14:33
Как пишут в разных ветках умные люди, ограничения для засверливания отверстий, у фрезеров, это частота вращения, уж больно она обычно большая 20000-30000, но у этого фрезера частота вроде как регулируется от 0 до 30000, ход фрезы до 50мм, что тоже замечательно подходит для конфирмата, а главное можно выставить нужное от края расстояние и засверлиться точно под прямым углом. Так в чем же проблема, почему никто не использует его для этих целей, искал, искал, но никакой инфы по этому вопросу найти не смог. И есть ли вообще фрезы под цангу 8мм для засверливания отверстий под конфирмат 5х50, 6х50, или может есть подходящие сверла с хвостовиком 8мм. Я не спец, выше просто рассуждения, у кого есть опыт работы с фрезерами, фрезами и т.д., объясните, что к чему, пожалуйста :)
sanya1965
sanya1965
27.03.2014 в 17:25:44
фрезером неудобно делать конфирматные отверстия, т.к. они д.б. профилированными (т.е. три диаметра -под саморез, под тело, и зенковка). так выглядит сверло под конфирмат http://furniturazp.org.ua/images/krepezh/sverlo-m.jpg далее делается приспособа для засверливания под прямым углом к торцу, с учетом расположения отверстия строго по центру. или покупается фэншуйная волфкрафтовская http://www.textkonzept.com/projects/120/files/userfiles/img/mod_content/201203261134_e41e7.jpg все эти операции делают шуруповертом, или дрелью.
Ves
Ves
Тверь
27.03.2014 в 17:29:10
sanya1965, Да и глубины погружения не хватит. А ещё цанга...
Feelgood!
sanya1965
sanya1965
27.03.2014 в 17:37:03
Ves написал : sanya1965, Да и глубины погружения не хватит. А ещё цанга...
если делать в три прохода разными фрезами, то фрезу можно зажимать с выпуском. т.е. извернуться можно, но это идиотизм полный.
Ves
Ves
Тверь
27.03.2014 в 17:39:08
sanya1965 написал : это идиотизм полный.
а сколько нужно движений сделать, и времени потратить. Ужос. :)
Feelgood!
