VAssya
VAssya
27.03.2014 в 18:22:58
Добрый день! Нужен совет. Планировал что подсветка, зеркала в ванной будет включаться вместе с верхним светом. Но не судьба. Строители вывели провода, на них постоянно 220, в независимости от выключателя.
Найти место подключения, явно невозможно
везде кафель , потолки. ( кухонно ванный блок выключателей разобрал , там ничего) Есть идея прицепить, что то типа датчика движения с таймером, или сенсорного выключателя наконец.
Никто ничего подобного не делал?
Alexiy
Alexiy
27.03.2014 в 18:57:07
просто выключатель ставите с учётом требований ГОСТ Р 50571.11-96 и всё.
serj12
serj12
Волгоград
27.03.2014 в 18:58:17
VAssya написал : Никто ничего подобного не делал?
В ванной - нет,в холле(коридоре) ставил датчик присутствия,хотя и включатель нормально там работает :) Вам просто не повезло :( что не чётко было сформулировано задание,они просто вывели питание для светильника который включается по месту,поищите по лабазам,очень много разных бра с включателями встроенными ,дёргалками,сенсорами...
И это пройдёт ...
VAssya
VAssya
27.03.2014 в 21:08:58
Да зеркало купил, беллорусское , там есть выключатель на проводе, но не нравится он мне. Рядом будет труба полотенчика. Думал попадется какой то готовый девайс для моей задачи
serj12
serj12
Волгоград
27.03.2014 в 22:04:03
VAssya написал : есть выключатель на проводе, но не нравится он мне.
Можно поискать включатель для светильника зеркала которое вас устроит...
И это пройдёт ...
gyermanp
gyermanp
27.03.2014 в 22:33:10
что то готовых компактных не попадается в поиске, а так по логике нужно "фотореле наоборот" - срабатывающее на включение при появлении света (т.е. при включении света в ванной). При наличии паяльника и некоторых базовых навыков схема собирается достаточно быстро, только потом прятать куда-то надо будет всю электронику...
Zubr56
Zubr56
28.03.2014 в 11:15:18
VAssya написал : Да зеркало купил, беллорусское , там есть выключатель на проводе, но не нравится он мне. Рядом будет труба полотенчика. Думал попадется какой то готовый девайс для моей задачи
В месте подключения провода к светильнику поставьте кнопку П2К с фиксацией. Запароллейте контакты для увеличения тока через контакты. С противоположной стороны кнопки подвижных контактов просверлите отверстие и вставьте леску. Теперь дергая за нее вы включаете светильник, повторное дёргание выключаете. Что то на подобие выключателей веревочных в миниатюре. Лет десять у меня так работает. Удачи.
Zubr56
Zubr56
28.03.2014 в 11:16:05
Фото не нашел
28.03.2014 в 11:23:36
Zubr56 написал : В месте подключения провода к светильнику поставьте кнопку П2К с фиксацией. Запароллейте контакты для увеличения тока через контакты. С противоположной стороны кнопки подвижных контактов просверлите отверстие и вставьте леску. Теперь дергая за нее вы включаете светильник, повторное дёргание выключаете. Что то на подобие выключателей веревочных в миниатюре. Лет десять у меня так работает. Удачи.
П2К редкий отстой... Дергалка - почти в любом хозмаге - стоит рублей 30...60... 120 и не надо изобретать велосипед.
Вот еще под ваши хотелки http://www.kranik.ru/product/sensornyj-vykljuchatel-mebelnyj-dlja-zerkal/
Zubr56
Zubr56
28.03.2014 в 13:07:53
BV написал : П2К редкий отстой... Дергалка - почти в любом хозмаге - стоит рублей 30...60... 120 и не надо изобретать велосипед.
В начале 70х с завистью смотрел на стендах радио выставок на этот ОТСТОЙ для использования в своих поделках. Десять лет назад вашей преблуды и в помине не было. Вот и приходилось изобретать ВЕЛОСИПЕД. Главное его не видно, а как выключатель со своей функцией справляется. Поэтому менять не собираюсь.
VAssya
VAssya
28.03.2014 в 21:29:21
Купил вот такой , http://www.maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/lektrotovary/lektroustanovochnye_izdeliya/rozetki_vyklyuchateli/datchiki_dvizheniya_i_fotobloki/datchik_dvizheniya_110gr_ip44_belyj/ буду подключать
