Cs-Cs написал : Такого явного ничего не бросилось, только ТП+Розетки не нравятся.
Предлагаете разнести по разным линиям и автоматам? И в прихожей и в СУ?
22.05.2014 в 10:42:33
22.05.2014 в 10:48:28
Обычно ж всегда ТП были отдельными линиями. Потому что там и защита другая нужна (кабель 1,5 кв.мм и автомат на 10А), и отключить, если чего, можно.
22.05.2014 в 10:53:31
Cs-Cs написал : Обычно ж всегда ТП были отдельными линиями. Потому что там и защита другая нужна (кабель 1,5 кв.мм и автомат на 10А), и отключить, если чего, можно.
В принципе согласен, в ТП может где-то чего-то закоротить и просто так его не починишь, возможность его отключить может оказаться востребованной.
P.S. Заметил что на схеме забыл ТП на лоджии
22.05.2014 в 10:57:12
Да обычно как. а) Регулятор ТП имеет реле на 10 ампер. Иногда на 8. А иногда на 16. Поэтому ТП обычно или считают по мощности и току, или защищают автоматом на 10А. б) Обычно регулятор ТП не позволяет делать шлейф, а его клеммы позволяют зажать провод в 1,5 квадрата. И то хорошо, если там сделаны отдельные клеммы для L-N сети и L-N нагрузки. Бывает, что N общий, и в него надо два провода пихать. Поэтому обычно на каждый ТП предусматривают свою отдельную линию полторашкой.
Вот отсюда оно и набегает. Ну там понятно, что если ОООООЧЕНЬ надо. И если регулятор на 16А, и если, если , если... - то можно его от розеток запитать. Но мы ж с нуля щиток делаем и у нас тута нет линий, проложенных заранее с ошибками - так что можно сделать и по уму.
26.05.2014 в 16:10:22
АлексН написал : Еще возникли сомнения
Может, Вам лучше обратиться за схемой к профессиональным проектировщикам? У Вас щит на 50 тысяч рублей, а 4 тысячи на проекте решили сэкономить...
27.05.2014 в 20:34:00
Юрка написал : Может, Вам лучше обратиться за схемой к профессиональным проектировщикам? У Вас щит на 50 тысяч рублей, а 4 тысячи на проекте решили сэкономить...
проектировщик ведь мне не скажет ставить ли мне реле выбора фазы или нет. тут мне самому надо решить...
28.05.2014 в 10:08:52
АлексН, проектировщик как минимум приведёт схему в приличный вид. А за всякие штучки, увеличивающие комфорт, приходится платить надёжностью. Это реле будет слабым звеном в щите, если его туда поставить ради своего комфорта. Ставлю на то, что оно сломается первым.
