nvg007
nvg007
Владимир
28.03.2014 в 19:59:31
Здравствуйте. В коридоре диодная лента подсоединена к проходному выключателю. Светится (хотя очень слабо, только в полной темноте заметно) и при выключенном выключателе. Может ли быть причина в неправильном подключении выключателя? Или его надо заменять? Или вообще нет необходимости это исправлять?
masol666
masol666
Самара
28.03.2014 в 20:07:21
подсветка есть в переключателе?
Вадим-1
Вадим-1
28.03.2014 в 20:59:21
Если не раздражает успокоиться и расслабиться. Это вовсе не из-за переключателя, а из-за проводов (их длинны, проводимости их изоляции и всевозможных электромагнитных наводок). Светодиоды очень маломощны и реагируют даже микротоки. Они работают как простейший детекторный радиоприемник. Только в Вашем случае на выходе не звук, а свет!
28.03.2014 в 21:00:37
Так здорово - ночная подсветка :)
Вадим-1
Вадим-1
28.03.2014 в 21:23:19
У меня в коридоре подобная история была с энергосберегающей люминисцентной лампочной, но она вспыхивала на доли секунды с периодичностью раз в 2-3 минуты. Это уже было не так здорово, пришлось заменить на обыкновенную лампу накаливания.
masol666
masol666
Самара
28.03.2014 в 21:35:58
у меня в практике такое было при выключателях с подсветкой. решение, убрать подсветку из механизма. попробуйте, должно помочь:)
AlexMax
AlexMax
Луганск
28.03.2014 в 23:09:17
nvg007, можно убрать подсветку, а можно сменить драйвер на более дорогой с нормальным софт-стартом.
ksiman
ksiman
29.03.2014 в 08:22:52
Если фоновая подсветка ленты Вас раздражает, подключите параллельно ей постоянный резистор 3-10кОм :)
nvg007
nvg007
Владимир
29.03.2014 в 13:17:57
Всем спасибо за ответы! Нет, выключатель без подсветки. Может быть, попробую вариант с резистором. А как этот вариант с резистором работает - напряжение остается неизменным, но уменьшается сила тока? Значит, во включенном состоянии яркость при параллельном резисторе тоже будет несколько меньше? Может быть, и не буду, если в этом нет особого смысла. Правильно понимаю, что слабое свечение не влияет существенно на срок службы ленты и объем потребляемой энергии?
ksiman
ksiman
29.03.2014 в 13:20:17
Резистор никак не влияет на нормальную работу ленты, он просто снижает фоновое напряжение на ней в выключенном состоянии
Вадим-1
Вадим-1
29.03.2014 в 13:25:27
резистор - это выход если подсветка раздражает. А нет, расслабиться и не заморачиваться. Никакой вредности или дополнительного расхода энергии нет.
