2BigHarry
при соблюдении технологии ничего не случится.
технология вообщем то простая - нельзя перегревать трубку (до почернения, появления пузырьков и проч) греть надо не в пламени а жаром.
необходимо следить, чтобы не было острых торчащих проволочек (трубка обжимаясь часто прокалывается тамим острыми проволочками)
так же важно помнить, что трубка осаживается не только в диамтере но и в длину, поэтому надо делать запас, чтобы провод не оголился.
трубка должна сесть плотно, без пузырения.
для надежности я иногда надеваю две трубки - одну потоньше, нагреваю, потом, поверх, вторую, чуть большего диаметра с запасом 1см на каждую сторону.
бывает трубка, внутри покрытая каким то клеем или герметиком. нагреваясь этот клей заплавляет торцы и делает соединение герметичным, годным к использованию в агрессивных средах.
в продаже не видел, привозили как то из-а границы.
если найдете такую - это будет супернадежно
да, а откуда в квартире перепады температур и солнечный свет? :)
