__
31.03.2014 в 11:28:58
__
31.03.2014 в 13:02:58
Где то я видео с таким же горением гофры видел...
31.03.2014 в 14:08:20
Arty, Проблема в неверности испытаний ...!!!Вы попробуйте заставить её загореться постепенным повышением температуры, как при разогреве плохого соединения ... Вот тогда и делайте выводы ... Открытый огонь - это другая ипостась испытаний ...
31.03.2014 в 14:19:10
Самозатухающий - не имеет отношения к причине возгорания. Это способность материала к нераспростронению огня. Чего мы тут явно не наблюдаем!
31.03.2014 в 14:25:24
Arty написал : Самозатухающий - не имеет отношения к причине возгорания.
Ещё как имеет ...!!! Самозатухающий - значит не дающий самовозгореться при нагревании !!!(а не как у ТС при поджигании от открытого пламени с температурой превышающего температуру горения пластика ...) ...
31.03.2014 в 14:38:11
DED@ПВО написал : Вы попробуйте заставить её загореться постепенным повышением температуры, как при разогреве плохого соединения
это называется "тест разогретой проволокой" - это тест на невозгорание,
а нераспространение как раз факелом газовой горелки тестируется
31.03.2014 в 14:41:33
Ded@пво
Вы неверно понимаете свойство "самозатухающий" Почитайте стандарт DIN. Вечером кину ссылку.
31.03.2014 в 15:04:44
Alexiy написал : нераспространение как раз факелом газовой горелки тестирует
Ну так и температура горелки должна соответствовать наверное ... Но наверное сначала должна быть апробация на соответствие первому тесту - " тесту разогретой проволоки" а уже затем в соответствии с заявленной производителем температурой горения пластмассы - тест на нераспространение горения ... Как то так ... ИМХО.
31.03.2014 в 15:06:43
Arty написал : Вы неверно понимаете свойство "самозатухающий"
Ну почему же ... Самозатухающий - прекращающий горение в течении определенного времени при убирании из открытого пламени ...
31.03.2014 в 15:36:50
Самозатухающий - прекращает горение в течении короткого времени после удаления источника огня. Например, наружные детали розеток сделанные из поликарбоната (РС). А это дерьмо скорее всего сделано из полистирола или АВS. Что почти одно и то же, сополимеров стирола есть много. А допускают это к применению на основании того, что эта дрянь не воспламеняется при соприкосновении с нагретой до 650 градусов проволокой. Интересно, а если взять полиэтиленовую крышку от банки и рулон туалетной бумаги, нагреть кусок медного провода на газовой горелке докрасна и попробовать прислонить его к крышке и бумаге. Может туалетная бумага и полиэтилен тоже пройдут испытание раскаленной проволокой? Тогда переведем их в разряд тяжело горючих материалов. Коробки из ПВХ можно поискать здесь:
31.03.2014 в 16:00:48
DED@ПВО написал : Ну так и температура горелки должна соответствовать наверное ...
газовая пропановая горелка - 3000 градусов. раскалённая проволока - 600-800 градусов. И чё?
