zyuziakin
zyuziakin
31.03.2014 в 12:55:30
MINik
MINik
Рязань
31.03.2014 в 13:15:19
zyuziakin,
Автомат на 63А, УЗО, которое на санузел и детскую взять такое же как и на бойлер 25А подписать сечения кабелей в Щит на 26 модулей не влезете, шинки нулевые куда будете ставить? надо тогда 26+4 такой в 1 клемму однополюсного автомата неудобно 3 провода зажимать, хотя и можно
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
31.03.2014 в 13:54:07
zyuziakin, Уже 27 посадочных мест, стало быть щиток берете(36)9 мест и осмотрите что можно улучшить или добавить ...
serj12
serj12
Волгоград
31.03.2014 в 13:57:02
MINik написал : шинки нулевые куда будете ставить?
При таком раскладе ему только одно УЗО через шинку подключать,где три отходящих линии.
MINik написал : хотя и можно
Но не нужно. zyuziakin, Если пожертвовать одним УЗО, а вместо 40-ка А поставить на 63А,можно влезть в 24 модуля.
И это пройдёт ...
zyuziakin
zyuziakin
31.03.2014 в 14:46:50
У меня получается строго на 26 модулей - щиток хочу Прагму - 2х13
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
31.03.2014 в 14:55:46
zyuziakin написал : У меня получается строго на 26 модулей - щиток хочу Прагму - 2х13
Вот и берите 3х13, Pragma PRA24313 и не старайтесь набить битком ...
zyuziakin
zyuziakin
31.03.2014 в 15:02:40
Хорошо - оставим вопрос кол-ва модулей. Меня сейчас интересует, что не правильно в схеме и что нужно исправить, возможно что то добавить.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
31.03.2014 в 15:12:27
zyuziakin написал : Хорошо - оставим вопрос кол-ва модулей. Меня сейчас интересует, что не правильно в схеме и что нужно исправить, возможно что то добавить.
А почему вот этот АВ6А не поставить под УЗО(бирюзовое), тогда и все УЗО хорошо встанут под шинку ... Тогда на первую рейку можно будет добавить диффов и сделать неотключаемую группу ... И уж коли на стиралку розетка, - то извини АВ В16А и кабель 3х2,5мм2, - розетка сэр ...:confused:
zyuziakin
zyuziakin
31.03.2014 в 15:20:25
DED@ПВО, АВ6А - который для охранки - охранные системы не ставятся под УЗО У меня стиралки в прошлом и сейчас прекрасно работают под АВ10А, кабель правда 3х2,5
Solovey
Solovey
31.03.2014 в 15:22:24
zyuziakin написал : Меня сейчас интересует, что не правильно в схеме и что нужно исправить, возможно что то добавить.
Я бы вместо УЗО на 40А - все три УЗО поставил бы на 63А.
Диф с плиты бы убрал, и спрятал бы плиту с автоматом 32А под одно из УЗО. Под второе УЗО прячется кондей Под третье - мелкий автоматик 6А
Итого даже с выигрышем в цене и в 1 модуле имеем дифзащиту 10-30мА на всю квартиру.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
31.03.2014 в 15:29:42
zyuziakin написал : охранные системы не ставятся под УЗО
Только пожарные - это их требования, - остальные можно ...
