Может подключить сварочник и поварить?Особенно если трансформаторный,получатся нормальные броски напряжеения.
02.04.2014 в 16:37:17
02.04.2014 в 17:05:33
Ежачок написал : кстати, подскажите! а можно ли в бытовых условиях инициировать броски напряжения (падение) ? чтобы можно было проверить работоспособность стабилизатора. мне временно обещают дать попользоваться стабом, но человек не уверен, что он реально работает. хотелось бы проверить хотя бы обычным вольтметром на выходе, но нужно как то инициировать кратковременную потерю напруги на входе...
Придумал! надо включить 2 нагрузки последовательно, параллельно меньшей из нагрузок сажаем стаб со своей небольшой нагрузкой. Играясь величиной бОльшей нагрузки - изменяем напряжение на входе стаба - следим за выходом.
02.04.2014 в 17:10:15
в принципе можно... например последовательно лампочку на 220 вольт и на 12 вольт в розетку воткнуть.. параллельно 12ти-вольтовой лампочке стаб включить. только вот как "поиграться" с величиной бОльшей нагрузки? может параллельно бОльшей включить еще одну лампу, ватт на 500 и вкл-выкл ее?
02.04.2014 в 17:17:47
Ежачок написал : в принципе можно... например последовательно лампочку на 220 вольт и на 12 вольт в розетку воткнуть.. параллельно 12ти-вольтовой лампочке стаб включить. только вот как "поиграться" с величиной бОльшей нагрузки? может параллельно бОльшей включить еще одну лампу, ватт на 500 и вкл-выкл ее?
У меня несколько иные соображения были:
берем например масляный радиатор (с переключателем кол-ва нагревательных элементов) + маломощная нагрузка (например лампа 40-60Вт). Стаб параллельно лампочке. Переключая режим радиатора - изменяем напряжение на входе стаба
02.04.2014 в 19:52:45
Ежачок, возьмите стаб на рынок. За пятерку Вам его прогонят до 300-320 Вольт.
03.04.2014 в 12:31:45
AlexMax написал : Ежачок, возьмите стаб на рынок. За пятерку Вам его прогонят до 300-320 Вольт.
:) и точно! вот спасибо! как всегда самый простой вариант - самый разумный и практичный!
21.12.2015 в 12:58:24
AlexMax написал: Если нужна гарантированная и красивая синусоида, то только ИБП, причем, с двойным преобразованием.
Для получения идеальной синусоиды, не обязательно нужен ИБП, сейчас есть и стабилизаторы двойного преобразования Если у вас общая мощность котла 160 Вт, нужен стабилизатор до 0,3 кВА, но я таких с двойным преобразованием не знаю. Поэтому можно взять с запасом до 0,5 кВА, разница в цене пару тысяч. Производитель Штиль, серия Инстаб , цена в пределах 6-7 тысяч. Нашел их ссылку Если помог, буду рад.
21.12.2015 в 16:23:23
alexgavrillov80 написал:
Уважаемый на дату сообщений иногда обращайте внимание.
