02.04.2014 в 21:14:37
Имеется ванная и туалет и сантехнические двери (две двери на общей коробке). Делается ремонт с полным демонтажом того, что было. Размер ванной комнаты и ванны такой, что ванна заступает на дверную коробку (или стоит вровень с коробкой, что по-моему ничего не меняет). Вопрос, что делать первым: класть плитку или ставить коробку. Ставить ли наличник или положить плитку на дверную коробку. Квартира стандартная чешка, подскажите как обыгрывается это место в санузле?
02.04.2014 в 23:07:40
В данной ситуации плиткой придётся подходить к коробке, для наличника места нет.Поэтому сначала дверь, дверь ставится на чистый готовый пол.Чтобы лучше поймать сопряжение коробка-плитка , стены должны быть подготовленными в отвес-плоскость. В итоге:, плитка на полу,занос и установка ванны?,установка двери(полотно после установки можно снять), плитка.
04.04.2014 в 23:49:56
Если укладывть плитку на коробку приклеится ли она к коробке? И есть ли какая-то немного эластичная затирка чтобы вмазать под край плитки на коробке, коробка ведь при толщине в 6-7 см, наверное на 0,1 мм будет гулять по сезонам в году?
05.04.2014 в 00:20:01
RaaV написал : Если укладывть плитку на коробку приклеится ли она к коробке?
Плитка приклеевается на стену, к коробке только примыкает.Как будет выглядеть сопряжение плитки с коробкой?
RaaV написал : И есть ли какая-то немного эластичная затирка чтобы вмазать под край
Есть клеи-герметики при необходимости.
07.04.2014 в 10:41:38
Может где фотки есть таких ванн? А то на словах вроде ясно, что фигня какая-то будет (плитка до коробки, а ванна доходит до половины коробки), но на картинке может и нормально делают люди?
07.04.2014 в 21:29:42
Плитку на коробку клеить не надо, обычно клеится плитка, потом ставится коробка по плитке и сверху наличник в данном случае до ванной, а ниже нащельник. Но можно и поставить коробку потом до нее плитку и сверху наличник.
