Skobar!
Skobar!
03.04.2014 в 22:19:27
Ситуация такая. Панельный дом 1980 года постройки. Соответственно проводка в квартире алюминиевая и не о каком заземлении речи идти не может. Стоит чугунная ванна,которая тоже без заземления,рядом с ней стиральная машина(она не касается своим корпусом корпуса ванны). Набрана целая ванна воды и в ней кто-нибудь моется,стиральная машина работает на полную мощность: стирает,выжимает,полоскает...иииии!!!:) в это время происходит короткое замыкание в нашей чудо-машине... Вопрос вот в чем:ударит ли током человека который лежит в этой ванне до того как сработает двухполюсной автомат?
Гость_
Гость_
Нея
03.04.2014 в 22:37:18
Дык если замыкание на фазу-ноль - то наверное не ударит. А вот если фаза-корпус - то ударит, и автомат не сработает. Потому что не должен (PE нет)...
volchenok
volchenok
Северодвинск
04.04.2014 в 01:18:20
На линию стиралки УЗО все равно не помешает,даж и без PE.
юра Т
юра Т
04.04.2014 в 01:31:57
Skobar! написал : Набрана целая ванна воды и в ней кто-нибудь моется,стиральная машина работает на полную мощность: стирает,выжимает,полоскает...иииии!!
нефиг этими делами одновременно заниматься
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.04.2014 в 03:19:37
"УЗО не помешает" - мягко сказано! Оно необходимо!
NazAnd
NazAnd
Красноярск
04.04.2014 в 04:46:48
Вот такую примерно розетку с УЗО поставьте
luzgin
luzgin
Белгород
04.04.2014 в 09:19:51
Skobar! написал : (она не касается своим корпусом корпуса ванны)
Cs-Cs написал : А вот если фаза-корпус - то ударит, и автомат не сработает. Потому что не должен (PE нет)...
ударит если коснетесь стиралки(должна быть разница потенциалов) ПУЭ (не помню какое) рекомендовало не создавать шагового напряжения : 1 выпрыгивать из места поражения эл.током на 1 ноге 2 выкатываться 3 выходить гусиным шагом (ноги должны соприкасаться внизу)
а УЗО конечно надо
luzgin
luzgin
Белгород
04.04.2014 в 09:24:34
NazAnd написал : Вот такую примерно розетку с УЗО поставьте
поиск дал первую ссылку (на маркете) Розетка ABB SCHUKO с УЗО, 16А, 30 мА, (IP44), серия Allwetter 44, цвет альпийский белый
16079р !!!!
на IEKе щит в дом можно собрать
volchenok
volchenok
Северодвинск
04.04.2014 в 11:19:45
http://oniks-market.ru/shop/UID_4593.html Сие не покатит,ежели ни разу не монтажник?Включил через адаптер и норм.
04.04.2014 в 11:37:45
volchenok написал : http://oniks-market.ru/shop/UID\_4593.html Сие не покатит,ежели ни разу не монтажник?Включил через адаптер и норм.
Оно электронное. Но лучше чем ничего. Что мешает в щитке поставить хотя бы ИЭКовское УЗО на все розеточные линии?
Solovey
Solovey
04.04.2014 в 12:25:11
Skobar! написал : Стоит чугунная ванна,которая тоже без заземления,рядом с ней стиральная машина(она не касается своим корпусом корпуса ванны). Набрана целая ванна воды и в ней кто-нибудь моется,стиральная машина работает на полную мощность: стирает,выжимает,полоскает...иииии!!! в это время происходит короткое замыкание в нашей чудо-машине... Вопрос вот в чем:ударит ли током человека который лежит в этой ванне до того как сработает двухполюсной автомат?
Человеку в ванной в этом случае ничего не грозит. Автомат должен отработать - человек ничего не заметит.
Но есть много других случаев...
