Вадим-1
Вадим-1
04.04.2014 в 13:13:42
Благодаря коллективной помощи участников форума http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=205581&p=4443715#post4443715 Модернизировал люстру в детской комнате. Проблема недостатка света решена. Опыт считаю сверх положительным. Результаты здесь. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=205945 Жена заставила переделать люстру в проходном холле-зале-гостинной. Раньше стояло 7 ламп накаливания Е-14 по 60 Вт. Всего 420 Вт. Управлялась люстра через диммер. Несмотря на 420 Вт. в комнате 24 кв. м. полумрак в результате постоянного перегорания лампочек.
В люстру поставил две группы по 18 капсюльных светодиодов
http://elasia.ru/catalog/komplektuyushhie включенных последовательно и питающихся каждая от своего LED драйвера 18 Вт. вот такого http://elasia.ru/goods/Istochnik-pitaniya-LED-driver-4
Света стало очень много, даже значительно больше чем от 30 Вт. в детской 13 кв. метров. Поскольку комната ориентирована на север, и имеет лоджию, света мало и Люстра включена всегда, когда мы дома. Днем и в сумерках очень комфортно, но поздним вечером-ночью хочется свет поспокойнее.
Старый диммер люстра вообще "не чувствует" его, чтобы ничего не переделывать оставил на месте и использую как кнопочный выключатель.
Поскольку чисто теоретически вместо LED драйверов на основе ШИМ генератора использовать Импульсный параметрический преобразователь напряжения с ограничением по току 0,3А. то можно управлять люстрой от старого диммера.
В интернете какие-то самоделки есть. Пожалуйста подскажите:
  1. Не встречали ли Вы готового устройства, и если встречали, то где?
  2. Как включить 2 группы светодиодов (- параллельно, - последовательно, каждую на свой преобразователь)?
Спасибо.
Вадим-1
Вадим-1
05.04.2014 в 16:35:27
на форуме "светлый угол" посоветовали вот это http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=led+driver+18w+dimmable&catId=&initiative_id=SB_20140404100038 Никто не сталкивался? Можно ли два таких драйвера подключить через один стандартный диммер?
Sail
Sail
29.05.2014 в 02:50:55
Подниму тему и свой запрос задам: До конца не понимаю принцип подбора драйвера с диммером для led светильников. Например, есть 2 таких светильника: http://www.centrsvet.ru/media/uploads/p.d.f/MORE.pdf Они уже со своим штатным драйвером тока. Для того чтобы их диммировать, продавец рекомендует поставить вот такие драйвера с диммером на каждый светильник: http://www.icmicro.ru/uploads/files/datasheets/PCD-16-700B.pdf А управлять чем-нибудь типо этого: http://www.legrand-valena.ru/cat_valena_knopki.html
Причем как я понимаю, мне еще придется заниматься тем, что как-то аннулировать встроенный драйвер тока, для того чтобы подключить новый драйвер с диммером. Верно? Это как раз первый вопрос.
А второй вопрос: почему нельзя ничего не перепаивая, не докупая и не думая куда еще эти коробочки поставить - купить непосредственно диммируемый выключатель типо этого: http://www.electro-mpo.ru/card15200.html Или этого http://www.legrand-valena.ru/cat_774161_legrand.html
ksiman
ksiman
29.05.2014 в 07:10:43
Дело в том, что штатные драйверы не диммируемые, соответственно для регулирования уровня света придётся их заменить на диммируемые. При этом можно будет использовать простые диммеры, но учитывать минимальную нагрузку (обычно 25 или 40 Вт)
Sail
Sail
29.05.2014 в 10:45:21
Спасибо. Примерно понятно. То есть если у штатного драйвера изначально нет функции диммирования, то как ими не управляй - все равной он будет только в двух режим вкл/выкл Что значит простые диммеры? Правильно я понимаю, что штатный драйвер мне придется как-то аннулировать и припаять драйвер с диммером к led лампочке? То есть нельзя к имеющемуся штатному драйверу подключить еще один драйвер с диммером, чтобы не орудовать паяльником?
И еще вопрос: допустим управляем таким диммером http://www.legrand-valena.ru/cat_770061_legrand.html Либо таким http://www.legrand-valena.ru/cat_valena_knopki.html
В выключенном состоянии светильников, на драйвере будет напряжение? Или как в стандартном выключателе цепь разомкнется и никакого напряжения там не будет?
ksiman
ksiman
29.05.2014 в 17:46:35
Да, можно будет использовать простой диммер
Sail написал : Что значит простые диммеры?
Это диммер для ламп накаливания
Sail написал : нельзя к имеющемуся штатному драйверу подключить еще один драйвер с диммером, чтобы не орудовать паяльником?
Нельзя
Sail написал : В выключенном состоянии светильников, на драйвере будет напряжение?
Нет, не будет при правильном подключении
Sail
Sail
30.05.2014 в 01:23:11
Спасибо. С этим разобрался. Подскажите еще, пожалуйста. Чтобы эта система работала коректно, что нужно смотреть при подборе диммера? Что должно совпадать у диммера/светильника и выключателя? Наверняка же еще имеет значение суммарная мощность ламп? По физике было плохо, как Вы уже догадались:) Я например совсем не понимаю, почему к этому драйверу http://www.electro-mpo.ru/card15200.html Производитель в своей инструкции рекомендует только этот вид диммера: http://www.legrand-valena.ru/cat_774161_legrand.html
И почему нельзя взять что-то подобное? http://www.legrand-valena.ru/cat_770062_legrand.html
Хотя оба они 40-400Вт.
ksiman
ksiman
30.05.2014 в 07:38:00
Sail написал : почему к этому драйверу
Драйвер не просматривается
Про различные варианты диммеров можно посмотреть например тут http://i-uga.ru/pages.php?id=84
Sail
Sail
30.05.2014 в 10:38:21
Поверхностная разница между ними: Один кнопочный Второй крутилкой. Мин велл к всем своим драйверам дает список драйверов штук 8 и все они крутилкой и ниодного кнопочного. Почитаю, спасибо.
Sail
Sail
30.05.2014 в 11:17:38
Ой, извиняюсь, речь же о драйвере. Этот драйвер: http://www.icmicro.ru/uploads/files/datasheets/PCD-16-700B.pdf В инструкции предлагается этот выключатель
Почему нельзя воспользоваться этим? http://www.legrand-valena.ru/cat_770062_legrand.html
ksiman
ksiman
30.05.2014 в 16:55:43
Скорее всего работать будет
