Анкл Бенц написал :
- Нужно ли заменить на лучевую с устройством гребенки (меньше стыков).
В зависимости от того, какие Вы цели ставите перед собой. Пока Вы это не описали. Стыки стыкам рознь. Неизвестно какие в данный момент у Вас трубы.
Анкл Бенц написал :
- Какие трубы лучше вы выбрать.
Опять же зависит от Ваших целей. По какому критерию "лучше" или "хуже"? У любой медали всегда две стороны.
Анкл Бенц написал :
- Укладывать тубы вдоль стен или по кратчайшему расстоянию.
При тройниковой разводке вдоль стен. При коллекторно-лучевой можно и так и так. Опять же с какой целью?
Анкл Бенц написал :
- При заливке стяжки оставлять каналы для труб.
Разные типы труб, имеют разные требования к замоноличиванию. Для некоторых труб нужно, для других - не нужно.
Анкл Бенц написал :
- Нужно ли теплоизолировать трубы и чем, чтобы в зоне труб не рассыхался паркет.
Если имеете в виду подводку к отопительным приборам - то нужно. Например, Энергофлексом 9 мм.
