Rapid
Rapid
Сумы
06.04.2014 в 00:10:30
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу совета. 3-х комнатная квартира, все потолки в квартире будут натяжные. Никаких многоуровневых, перепадов и прочего. Сплошная ровная гладь. Стены и мебель тоже будут в светлых теплых тонах. Требуется равномерное хорошее освещение по всей площади комнат. Как оно должно быть устроено? У меня пока только одно предположение - это точечные светильники по периметру комнаты и люстра по центру. Правильное ли это решение? Или существует более эффективный подход. Жду ваших советов. Спасибо.
Andrew Nik
Andrew Nik
06.04.2014 в 00:29:06
Самый эффективный и комфортный - отраженный свет от потолка. Благо у вас
Rapid написал : Сплошная ровная гладь
Галоген, конечно, очень приятен по спектру, но дюже греется, собака.
Я бы смотрел на современные светодиодные, сначала вообще не доверял, но с недавних пор использую в настольной лампе Philips LED последнего поколения с патроном Е27 - не нарадуюсь:
http://www.philips.ru/c/led-light/led-bulb-8718291673415/prd/ru/
Еще люди делают на люминесцентных примерно так:
Фотка отсюда: http://victorborisov.livejournal.com/108207.html
Rapid
Rapid
Сумы
06.04.2014 в 00:54:13
Andrew Nik, в точечных светильниках эти LED наверное хорошо будут смотреться.
Songo
Songo
Старожил
06.04.2014 в 11:11:54
Тоже думаю как себе сделать, люстры не хочу (считаю что при потолках 2,5м это изврат), думаю над люминесцентными лампами 840 или 940 по периметру всего потолка (одна к одной), спрятанных за бортиком.
ksiman
ksiman
06.04.2014 в 14:22:41
Songo написал : думаю над люминесцентными лампами 840 или 940 по периметру всего потолка (одна к одной), спрятанных за бортиком.
Слишком много будет света
Rapid
Rapid
Сумы
06.04.2014 в 16:44:37
Ув. ksiman, а что Вы предложите исходя из целей темы?
Songo
Songo
Старожил
06.04.2014 в 16:51:59
ksiman написал : Слишком много будет света
Можно поделить на 2 линии (через одну). А как еще без провалов (пятен между лампами) сделать? На фотке выше видны яркие пятна от ламп :(.
Andrew Nik
Andrew Nik
06.04.2014 в 18:27:57
Songo написал : На фотке выше видны яркие пятна от ламп
А с традиционной люстрой на фотографии была бы светящаяся люстра и черная комната. Это ж фото. Глаза видят по-другому. Совсем равномерного залития потолка в принципе невозможно добиться.
ksiman
ksiman
06.04.2014 в 18:33:15
Andrew Nik написал : Совсем равномерного залития потолка в принципе невозможно добиться.
Можно, но это будет уже не потолок, а сложная инженерная конструкция :)
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.04.2014 в 20:20:25
нужно сделать расчёт и соответственно добавить _равномерно_ доп. светильников....
с люстрами всё сложно... они светят вверх, вниз, вбок и тд.....
совершенно железно могу сказать, что 8 светильников типа под лампу ecola gx53(9W) в два ряда для комнаты 3х6 за глаза (лучше посадить на двух клавишный выключатель - через ряд, димировать эти лампы к сожалению нельзя, но можно добавить rgb ленту по периметру в качестве сумеречного освещения)... очень равномерное комфортное освещение, но.... отсутствие люстры как таковой - на любителя.....
